Если человек приобретает аппарат за 4 штуки евро, он....либо хочет Параметры получить и другие Преимущества, либо "понты погонять перед друганами"!
Второе - отбрасываем(удел малолеток) - остаётся первое.
Приобретать МВ-1, чтобы слушать 7050?
Очень редко, выключаю АРУ. Вот... когда зовёт очень слабая станция на фоне мощной.. Ушкам - больно.. НУ, такое - очень и очень редко.Поэтому, я в своих аппаратах, отключение АРУ даже не предусматриваю.
Сколько же можно!!!Нет необходимости, если есть возможность регулировать порог начала работы АРУ, в достаточно широких пределах
Вы -Путаете всё, как и Юрий!
Ручка RF - это не порог начала работы АРУ в "обычном понимании"!
Ниже линии G - cигналы ОСЛАБЛЯЮТСЯ вручную, хотя там и не работает АРУ!
А выше - сигналы, ослабляет АРУ!
Если бы "все сигналы, что ниже линии G - усиливались с максимальным усилением а Выше линии G, ослаблялись АРУ, вот тогда... это был бы "порог срабатывания АРУ"!
Увы... не так!
У Айкома, я могу отодвинуть "порог срабатывания АРУ" вверх(петли), через инженерное меню.
То есть, при выкрученой на максимум ручке RF, все сигналы ниже там 5-ти баллов, усиливаются максимально!
Сигналы с уровнем Выше 5-ти(к примеру) баллов - ослабляются АРУ!
Если проворачивать ручку против часовой стрелки, ослабляешь слабые сигналы... сильные, ослабляются Петлёй АРУ!
В Power SDR и пр., всё что ниже "линии G" - ОСЛАБЛЯЕТСЯ! Ну... как при повороте ручки RF против часовой стрелки!
Так что, это не тот "порог срабатывания", как Вы - считаете!
Уловили разницу?
Так вот!
"Придавливать усиление" -оптимально на ту величину, когда "шум приёмника" при отключенной антенне - наназойливо слышен.
При таких установках, получаете максимальный диапазон регулировки АРУ!
Все Ваши Замечания "мне не надо глубокая АРУ" справедливы только для случая, у меня нет необходимости принимать и слабые и сильные сигналы!
Недавно, пару часов отработал на SS2 в тесте.
Самые нормальные впечатления!
Серьёзные антенны...
Так вот!
Ручку RF - не трогал... нафига её трогать?
И это, на НЧ диапазонах, забитых станциями с разным уровнем...
И шумы - были слышны! И станции слабые!
Нет, ну если Вам так удобно, крутите... отсекайте шумы и пр.
На Видео американца -прекрасно видно, к чему это привело.
Попросите кого-то перевести!
Он акцентирует внимание зрителей на "непонимании" многими моментов установки Усиления АРУ!
Нормально так...человек всё рассказал, показал...
Я с ним, полностью согласен!
Посмотрите!
73!
