В смысле "жужжит"? :-))Сообщение от Eldar
Интересно взглянуть на фото датчика.
согласен с LY3BG ! http://www.cqham.ru/ksw.html - это то что надо для самодельного КСВ- метра, заодно и теория хорошо расписана...
а покупать КСВ- метр можно только из-за фирменного внешнего вида, лучше самодельного он работать не будет,а хуже может быть...
Поддерживаю. Такой девайс использую в самодельной согласуйке.
КСВ-метром его не назову - не калиброван, скорее - индикатор прямой и отражённой волны, но резонансы антенн во всём КВ-диапазоне позволяет настроить чётко. И показания не зависят от частоты. Всё, что пришлось сделать - подстроить кондючок в средней точке транса.
А у конструкции в топике главный недостаток - частотная зависимость показаний.
В своё время я сделал пару КСВметров по схеме http://cb-radio.ru/up/1635.htm . Всё нормально измерялось, точность до КСВ равного двум весьма высокая. Точность при бОльших показателях не меряли потому как она и не нужна особенно никому. Единственное, что не очень рабовало это то, что на низкочастотных диапазонах чувствительность КСВ-метра сильно уменьшалась а на десятке была слишком высока. Но если вы не ленивы и не считаете большим трудом покрутить резистор R2 в вышеуказанной схеме, то всё нормально.
Тако же. Купил Даймонд SX-200.Сообщение от CHACK
Делал как в книжке Скрыпника, как в книжке Бунина. Всё нормально работает до 30 мГц. Просто красиво, как буржуйские не получается :( А точность такая же.. Если в антенне поломатость, и КСВ сильно большой, то точность тут не спасёт. Да и не будет в этом случае никакой точности.. просто как индикатор неисправности АФУ.
Ну с перекрещивающимися стрелками конечно красиво!
А в своём я поставил 2 малогабаритных индикатора (не помню номенклатуру, они использовались в кач-ве индикатора уровня в переносных магнитофонах) друг над другом, один для прямой, другой - для отражёнки. Очень удобно вышло, ненамного хуже MFJ
Сделал подобное лет 15 назад, только из латуни. На съемной крышке установлен приборный разъем СР50, на чашке с зади маленький короткий патрубок на который надевается оплетка кабеля и пропаивается, кабель на переключатель АНТ. в СУ. Кольцо К32 50ВЧ2. Все работает. Только потом подумал ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ. Можно намного проще - результат тот-же, что и делал в дальнейшем. А делать КСВ-метр желательно по Э. ГУТКИНУ - результаты достоверны.
UT1LW, Здесь получится несколько по иному:кабель (РК50-7-22) проходит внутри датчика (экран и трансформатор),а на его оплетке по всей окружности будет сделан разрез шириной 2-2.5ММ ( http://dl2kq.de/pa/1-2.htm )
С данным конструктивом будут реализованы датчики КСВ,фазы и модуля сопротивления для РА на ГУ-84Б.
Спасибо от UT1LW
