IC-F3GS при постановке на прд происходит сброс ( перезапуск
радиостанции ) при любом уровне установленной мощности .
Из партиии уже 5 радиостанций с таким браком. заводской дефект ?
Ага. Дохлый аккумулятор.
Если а Вас их целая партия переставьте нормальный аккумулятор и убедитесь сами.
Пробовали от БП . Тот же эффект . Какой уровень напряжения должен быть на выходе Battery detect аккумулятора ?
перепрошивка не помогает.Частота с синтезатора на прием стабильна,на передачу плавает ,потом стабилизируется.
А попробуйте прошить радио на самую низкую и самую высокую частоты.Или близкие к ним.И напишите что будет.И желательно еще ее на нужной частоте подключить к нагрузке 50ом.И тоже что получится?
Маленькая мощность блока питания, и напряжение должно быть строго, от 6,8 до 8,2вольта.Сообщение от ПАВ
На нагрузке 50ом при высокой и низкой частотах тот же эффект. Другие радиостанции с тем же БП работают нормально на всю мощность.Мощность,ча стота и напряжение питания контролируются проверенными приборами.
