Принесли на днях сабжевый аппарат, нет модуляции при передачи в АМ и FM. Тангента жива, 4558 вроде по напряжению в режиме. Может кто сталкивался с такой поломкой? Где начать "копать"
А вот с 4558 и надо копать т.к с неё в фм сигнал идет на варикап гуна, гляньте осцилографом выход 4558 или по деревенски-высокоомный наушник на выход 4558 ну и подудеть на передачу. :dance:
Думаю 4558 не причем тут!
Ведь в АМ нет тоже, а 4558 там не участвует!
надо смотреть общие цепи-например 1 контакт в гнезде тангенты в рации
Так оно и было, проверил первый контакт гнезда тангенты - разорвана дорожка , но после восстановления дорожки станция совсем озябла - горят все сегменты на LCD.
Это уже что то с процем, может питание повышенное идет на него...
Проц то там какой у вас?
Maxon 2204446, такое было накануне, но там сам по дурости диод спалил DZ401. Сейчас корытышей не было вроде.
