..ОК. все получилось, но как мне эту кнопку RX, переместить , чтобы она была рядом с TX в левом вернем угле экрана программы?
...все вопрос снят - большое спасибо коллега!
Некие компоненты , применные HRD , просто по определению не понимают "кириллицы", поскольку написаны "буржуями"...
Удачи Вам в Вашем нелегком деле!
...off
сегодня провел эксперимент.
Управлял своим трансивером из соседнего дома.
Софт - TeamVeiwer +HRD+Skype.
Все работает отлично - управление трансивером мгновенное, звук по Скайпу чуть отстает, но не навязчиво..Что поразило, так это то, что шумы давятся как бы самим каналом, как будто включен хороший шум-фильтр.
... в связи с этим очень интересны страницы 111-118 ХЕЛПА. Догадываюсь, что для дистанционного управления трансивером можно напрямую использовать HRD без всяких там хамачей, тимов и т.п...?
Пока перевожу и осмысливаю...
то ua3asr
Проводил аналогичные эксперименты. Более того - днем с работы
умудрился провести пару QSO в CW. Проблема только с передачей
звука. Хочу освоить remote PSK... Прикольно.
HRD "кушает" около 1КБсек трафика, а вот SKYPE сжирает все остальное.
..ч/з организацию виртуального канала по Team все получается, в смысле управление, а вот напрямую ч/ HRD ну никак!
Как все таки правильно сконнектить компы ч/з HRD?
Вообще то тема начиналась с руссификации HRD!
...все правильно, если бы была руссификация - вопросов бы не возникало. Хотя перевел видимо правильно - но не идет не фига!
To ua3asr
Возможно проблема в том, что
Вам НАДО ВЫЙТИ из ПРОГРАММЫ.
(на компьютере, который подключен к трансиверу)
Я долго не мог запустить из-за этой ерунды.
HRD перехватывает управление и не дает удаленному компьютеру
получить доступ.
...не понял как выйти - сделать exit?
Как я понимаю - на обоих компах установлен HRD. На базовом коннектимся к сom-порту компа, на удаленном коннектимся ч/з опцию Remote, - там же вводим ip базового, № порта (7805) , свои логин и пароль, которые прописаны в confige HRD базового компа...
...или я чего-то не догоняю?
