Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Постепенно падает мощность в TS850
    После включения проходит не более 10 минут как начинает постепенно снижаться мощность. В течении получаса падет до нуля. Восстанавливается после длительного простоя в отключенном состоянии. Естесственно после включени происходит то же. Кто сталкивался? Как лечить? Конденсаторы?
    А чем мощность мереете?
    1) по индикатору мощности трансивера
    2) по току антенны усилителя
    Здравствуйте,
    посмотрите на сайте N6TR по ремонту TS850.Надеюсь что поможет.
    http://n6tr.jzap.com/850repair.html#...nsmitted_power
    73, Наско
    73 ! CQ Contest !!!
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Происходит у меня такое в самодельном трансивере. При длительных QSO падает мощность на передачу и с восстановлением после остывания. Предварительно выяснил что происходит нагрев выходного трансформатора УМ. Фериты греются так, что коснувшись пальцем чуть не обжогся. При 70 градусах у ферритах резко падает проницаемость, отсюда возможно все проблемы. И еще, при выходе из строя транзисторов выходного каскада и если через трансформатор протекал ток КЗ, то ферриты перемагничиваются, у них меняется проницаемость. Проверьте для начала тепловой режим, замерьте температуру, возможно у вас повышенный ток покоя транзисторов.
    Нет, проблема не в этом. Трансивер работает на прием. Если просто время от времени проверять выходную мощность, включаясь на секунду на передачу, то видно как с течением времени она уменьшается. А если просто работает приемник, и через, скажем, минут 40-60 включить трансивер на передачу, на выходе 0. После длительного простоя в отключенном состоянии мощность восстанавливается, но опять же со временем во включенном состоянии падает.
    К сожалению, такая проблема там не встречается.
    Проверьте все питания УМ после 30-40 минут прогрева... похоже что у вас одно из напряжений пропадает. В конце концов предпологаю что дойдете до какого-нибудь конденсатора в БП.
    Сергей. TRX: TS-2000
    Ant. Cushcraft MA8040V
    Скорее всего в утечке один из ключей подающих смещение на драйвер или выходной каскад.
    Надо бы открыть крышку после нагрева и проверить что нагрето. Измерить U смещения драйвера и вых. каскада в режиме приема,
    можно прямо на базах.
    Если см. в норме, возможна утечка (частичный пробой) одного из них.
    Он и будет греться...
    падение мощности в ts 440
    Тоже происходит у меня на TS440s только мощность падает до 10-15вт и не регулируется.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 09:19
  2. YM6631 в Kenwood TS850
    от serge_nemo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:59
  3. Upgrade Kenwood TS850 - посоветуйте
    от serge_nemo в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 07:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:32
  5. Почему падает ток ? (схема из 5ти деталей)
    от Alexe33 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 13:45
