Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Измерительный смеситель
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от sgk
    Больше 100 Ом.
    Да вот мне кажется, что будет оно частотнозависимым, и может оказаться и менее 100 Ом. Хотя, это уже частности...
    Да, скорее всего входное сопротивление будет частотнозависимым, но меньше 100Ом не будет, т.к. последовательно с ключами стоит резистор 100Ом.
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Не, почему же? Если со стороны выхода вдувать сигнал, полученный на другом смесителе, с нужной амплитудой и фазой, то можно получить эффект отрицательного сопротивления на входе - смеситель-то пассивный
    Вадим
  4. #14
    Смесители для измерений применяю для переноса частот до 130 МГц на звуковой диапазон для спектрального анализа сигналов с помощью звуковой карты.
    Подходит ли Вам такой вариант?
    Сергей sgk.
    Да спасибо, метод очень даже подходит. Как правильно сделать оценки ДД такова смесителя?
    Я использую внешнею звуковую карту (правильно называется аудио интеррфейс) E-MU 0404 USB. Когда выбирал, то по деньгам/параметрам было одно из лучших предложений.
    Александр, UT4UBL 73!
    http://ut4ubl.ham.net.ua
  5. #15
    Модератор
    Ялта
    13,602
    UT4UBL
    ДД смесителя односигнальный или двухсигнальный?
    По описанию на микросхему ADG774A диапазон коммутации токов 160 дБ.
    Звуковая карта (одна из звуковых карт которые применяю) E-MU 0202 USB имеет точно такой же АЦП и схемотехнику как и E-MU 0404 USB. Поэтому будем считать ДД карт примерно одинаковым.
    Односигнальный ДД диапазон карты можно оценить по спектру на картинке.
    Gin
    приобретая аудио блок на какие мелочи надо обратить внимание....?
    (если по простому какую вы посоветовали приобрести..??)
    Вы определитесь для чего Вам нужна звуковая карта, что хотите измерять?
    Сергей sgk.
  6. #16
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    to sgk
    Сергей sgk.
    если конкретно...для измерения параметров узлов и настроики TRX-ов....
    LY2NI Gin.
  7. #17
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Gin
    Для ноутбука применяю E-MU 0202 USB. Для настольного E-MU 1212M, c этой картой результаты лучше.
    Сергей sgk.
  8. #18
    Уважаемые! Помогите собрать информацию по конструкции широкодиапазонных смесителей для анализаторов спектра. Интересуют фотографии внутренностей измерительных приборов, чертежи конструкций итд. Желательна широкополосность (диапазон от сотен килогерц до неск ГГц по входу), Гетеродин в диапазоне 1-6 ГГц и ПЧ несколько ГГц. Фирменные конструкции обычно имеют большую неравномерность по входу. Прийдется лепить самому. Желательно полностью балансная конструкция на четырех диодах.
    Вот что-то типа этого смесителя от HP8591
ID:	29861   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  9. #19
  10. #20
    Цитата Сообщение от Alex007
    Спасибо за инфу. оооочень полезная
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Смеситель EMS-505
    от ew4dx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 10:37
