Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Фон переменного тока в Р-250М2
    Такая ситуация.
    Взяли Р-250М2.
    Приемник простоял 10 лет без включения.
    При подключении динамика прослушивается фон переменки.
    Довольно сильно.
    Лезть в блок питания? Или что то ещё может быть?
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    Из современников и соплеменников знаю одного, "перекопавшего" множество этих приемников и знающего в них толк. И сейчас его статья висит на одном из сайтов - http://www.smham.ucoz.ru. Попробуйте спросить у него по адресу RA0CF@mail.ru, зовут его Александр Овчаренко. Удачи!
    Уважаемый nomade Вы действительно нуждаютесь в помощи или прикалаваетесь?
    Я читал в форуме Вас много и что то не пойму
    Re: Ещё раз о Р-250М2
    Довольно сильно.
    Что бы приемник вошел в режим , его надо, погонять, т. е
    оставить включенным, на такое же время !
    sasha007
    Действительно нуждаюсь в совете.
    Все что мне пришло в голову это электролиты. Вполне возможно что то мог упустить.
    Я не могу назвать свои познание в радиотехнике исчерпывающими, поэтому перепроверяюсь постоянно...)))
    73! Стас.
    Екатеринбург/Ирбит
    103
    RA9CMA
    Проверьте, а лучше сразу замените электролиты
    А их там нет
    Электролитов там нет. Там ОМБГ стоят. В фильтре.
    73! Стас.
    Ситуация такая. Я этот приемник слушал лет 8. Там все было нормально. Я там немного переделал коммутацию для работы с передатчиком, но это чистая электротехника.
    Потом ушел в гараж и там простоял 10 лет. Гораж не отапливаемый, то есть, мороз, жара все терпел.
    Забрали из гаража, помыли, включили... Работает. Принимает.
    А фон прет жуть. Механического воздействия там не было. Грызуны исключены. Причина в старении элементов приемника наверняка.
    1. Лампы.
    2. Конденсаторы в фильтре.
    3. Дроссель в фильтре.
    4. Что то в УНЧ опять таки с конденсаторами.
    Насколько там вообще, что то может стареть?
    73! Стас.
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Возможно появилась утечка катод-подогреватель у одной из ламп. Непомешает внимательно осмотреть детали в подвале шасси на предмет коррозии ,места соединений земляных шин с шасси.
  1. Р-250М2
    от Следопыт в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 18:46
  2. Р-250 и Р-250М2, что лучше?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2048
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 15:05
  3. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
