Куда её городить?
Спасибо от RK6KV
Спасибо от RK6KV
VICTORY, все эти варианты давно прочитаны по форумам и прикинуты для моих условий (всего 5м до крыши) и возможностей, в моём случае гораздо рациональнее и проще 9.14М. коаксиала (спасибо Дробовику за подсказку ).
Подскажите по антенне LW 41 метр, верх 15 метров низ 2 метра. Промерял АА330 входное от 1.9 и до 10 мГц получилось 140 - 250 ом, а от 14 и до 28 мГц почему то всего 28 - 60 ом. Правда реактивка большая много с минусом , а на 3.6 и 18 мГц плюсовая . Как лучше согласовать.
Вот здесь, все про ваш случай.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...59263506290326
Последний раз редактировалось Дробовик; 24.10.2014 в 17:21.
Спасибо от RK6KV
Приветствую, дорогие коллеги! Вчера установил вертикал длиной 7.15м. на высоте 1.5м. над шиферной крышей,с четырьмя противовесами такой же длины. Пришлось смонтировать антенну немного в стороне от моего балкона, так что длина кабеля получилась 22.5 РК50-11-11 + около метра RG58 до тюнера через антенный щиток. Сегодня после обеда попробовал поработать в эфире. Строится на всех бендах в полосе частот 7-29.7мгц. только Z-matchем. На 40-ке шумит также, как и WINDOM 7-8 баллов. На ВЧ шумит на 3-4 балла (заметно меньше симметричного и несимметричного диполей). На вертикал слышу на 2-3 балла лучше диполей африку и сев.америку. В пайлапах отвечают с 1-2 раза. Провёл десяток-другой связей. Хорошие рапорта дают как ближние(?), так и дальние корресподенты. Наиболее дальние - J28NC, 5R8M, K5RHZ WD4CBA.
Всё бы хорошо, но КСВ большой, особенно на 40-ке за 10. Собрал блок согласования по UA4PA, но пока не настроил. Может будет менее острая настройка. По формуле необходимая длина кабеля у меня получилась 23.4м. А как практически подобрать длину? По минимуму КСВ на 20-ке ? Сейчас никаких анализаторов нет в наличии, только КСВ-метр, ГСС и осциллограф. Я то понимаю что антенно-фидерный тракт работает в режиме стоячей волны, но кабель явно не той длины (КСВ шибко стоячий). И ещё вопрос - можно ли применить в этом способе согласования ферритовые защёлки для уменьшения излучения фидера?
С ув., Валерий.
Для RK6KV:
Если есть Z-match, то есть возможность запитать симметричную линию...У меня именно так и сделано. Правда длина вертикала 6.4 метра. Такой же длины и противовесы. Линия питания ПРППМ. Тюнер MFJ. Не нужна кропотливая подборка длины кабеля и длин противовесов...
Без проблем строится от 7......до 30 мГц. КСВ везде 1.
На форуме есть ветка про такой вариант вертикала.
Спасибо от RK6KV
Спасибо от RK6KV
