Я антенну делал по описанию отсюда :http://qrz9.ru/forum/29-786-1 и трансформатор тоже ( там дальше есть фото процесса изготовления ) , для тонкого полевика мне RZ9CJ пересчитал , получилось 14 и 28 метров . Антенна реально работает от 80-ки до 10-ки ( на 12 метрах при 100 Ваттах зависали и мышка и клавиатура , сбрасывал до 30 Ватт ) . Антенна висит с ограждения крыши 5-этажки вниз на дерево , частично в лесополосе . На 5 Ватт только Антарктиды нет , на 40-ке каждый второй из СА и ЮА отвечает CW , на 100 Ватт жена на той же 40-ке работает SSB с Европой и Азией .
UI8CM, то есть отмерили 14м и28м и все и больще размеры не корректировали? у меня высота предполагается между 9 этажками
Да , отмерил и ничего не корректировал . Антенну рекомендовано растягивать с наклоном , короткая часть сверху .
Трансформатор делал на 2-х кольцах диаметром 36 мм. , проницаемость 1000НН или 2000НН ( не помню ). По анализатору КСВ при подключенном к трансформатору резисторе 140 Ом ( вместо антенны ) от 1,01 на 3,5 до 1,3 на 28 МГц .
На 80-ке минимум КСВ по памяти в районе 3,540 , к 3,8 МГц уже были наводки на монитор .
[quote="UI8CM;1833650 "]Я антенну делал по описанию отсюда :http://qrz9.ru/forum/29-786-1 и трансформатор тоже[/quo te]
Из этого сайта я тоже делал антенну 4+17 метров. Трансформатор 1:4 на трубках из мониторных кабелей.
Сначала антенна была из полевика. Пришлось укоротить. Сейчас заменил на медный провод. Никакой разницы не заметил.
Голым трансивером на 14 МГц были связы с PY, CX,DL,YB и другими станциями.
Есть несколько вопросов:
- Зачем противовес 1м при наличии заземления?
- Каков КСВ по диапазонам?
- Правильно понимаю, что тюнер у трансивера?
- Какой сердечник используется?
Заранее благодарен.
Спасибо от Ромм
