Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Материалы для диэлектрических растяжек (оттяжек)
    В принципе, так или иначе эта тема на форуме многократно затрагивалась, но, обычно, применительно к конкретному случаю, поэтому разбросана по всему "антенному" разделу.
    Есть резон сосредоточить ее в одном месте, благо вопрос этот, нет-нет, всплывает.
    Сразу хочу попросить не давать советы типа "разбить изоляторами стальной тросик/провод" и т.п., это все хорошо знают, посему нет смысла.
    Мне интересно, кто и что рекомендует для использования в качестве растяжек, при изготовлении многоэлементных направленных антенн.
    Например, обычная леска под действием ультрафиолета, как уверяют, довольно быстро теряет свою прочность. Правда есть устойчивая к ультрафиолету леска, у нас видел такие, но они совершенно точно не из капрона и заметно дороже. К сожалению, не видел большого, хотя бы миллиметрового диаметра. Полипропиленовые шнуры тем более, быстро рвутся, по себе знаю. Плетенные капроновые шнуры вроде ничего, но хороши как оттяжки, а как растяжки для элементов очень толстые. Многие используют кевларовые шнуры, тут тоже не знаешь чему верить, самые разные мнения...
    Заодно вопрос. Сегодня купил в хозяйственном магазине любопытный шнур. Они там были разных цветов, взял серебристый. Польского производства, написано "Бельевая веревка", диаметр не более 3-х мм., представляет собой полимер, снаружи напоминает полихлорвинил, только жестче, а внутри проходит распушенный белый материал, очень высокопрочный. Могу точно сказать, что точно такой же силовой элемент есть в трехфазных силовых кабелях в комплекте для р/ст Р-140, у меня таким в дом эл.энергия проведена.
    Производитель указывает, что срок службы этого шнура на открытом воздухе, неограничен. Интересно, кто-нибудь использовал такие?
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17773
    По моему адекватная тема..))
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
    nomade
    Видел я эту тему, есть еще несколько подобных, именно поэтому и выделил исключительно "диэлектрики". :wink: В той все свернули на металл и на антенны, как таковые. Меня же интересует вполне ограниченный круг вопросов.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    618
    UD2F (ex: RU2FM)
    Re: Материалы для диэлектрических растяжек (оттяжек)
    Цитата Сообщение от Robert
    Заодно вопрос. Сегодня купил в хозяйственном магазине любопытный шнур. Они там были разных цветов, взял серебристый. Польского производства, написано "Бельевая веревка", диаметр не более 3-х мм., представляет собой полимер, снаружи напоминает полихлорвинил, только жестче, а внутри проходит распушенный белый материал, очень высокопрочный....
    Польша рядом, таких шнуров хватает )
    Вытягивается однозначно, висит и в ванной и на лоджии для сушки белья. Ну и на счет прочности внутренней веревки - видимо вы погорячились ) По крайней мере, те что используются у меня (все польские) рыхлые внутри... Вскройте, попробуйте...
    Валентин ru2fm
    ну разумеется я снял защитную оболочку, посмотрел. Действительно, белый распушенный синтетический материал. Один в один как тот, что в упомянутом мной силовом кабеле. А он лет пять висит, натянут именно на вот этом внутреннем шнуре, довольно длинный. Визуально не провис...
    Попробовал тянуть шнур - не тянется. Фиг его знает... :? Попробую искуственно сильно натянуть на какое то время, посмотрю. Надо будет сфотографировать, так будет понятнее.
    Этот же производитель предлагает очень похожий продукт - но внутри тонкий стальной тросик, а снаружи прозрачный гибкий пластик. Назначение то же самое, бельевая веревка.
    ТовариСчи, поднимаю сию тему, сорри.
    Может кто еще интересного подскажет.
    Дело в том, что пришло время собирать антенну (разновидность спайдера), а единого мнения чем оттягивать элементы и так далее пока нет.
    Один вариант есть, это использовать обычную полевку, разбитую изоляторами. Но нужно делать кучу изоляторов, готовых нет.
    Второй, использовать различные диэлектрические шнуры.
    Тут вступает в действие проблема небольшого города, а именно, весьма ограниченное предложение. Например, кевларовый шнур который я нашел в городе, однозначно не пойдет для длительной работы на солнце, нет устойчивой к ультрафиолету оболочки.
    Все обычные синтетические веревки тоже не внушают доверия, это как правило вязальный шпагат.
    Опять возвратился к бельевым веревкам, выпускающимся различными производителями.
    Они различаются типами внутреннего наполнителя, это прямые нити из синтетика, либо стальной трос, либо смесь из нитей и нескольких тонких стальных проволочек. Последние варианты не интересны, только первый. Отличия внешних оболочек - видел два типа, это нечто напоминающее силикон, очень мягкий при комнатной температуре, но становится очень негибким в морозилке, второй тип, судя по всему разновидность полихлорвинила, что в комнате, что в морозилке, одинаковая жесткость (на снимке как раз этот).
    Единственный вопрос - выдержит ли УФ излучение? Скорее вопрос даже по бытовому направлению, у кого дома белье на таких веревках на улице сушится? У меня увы, висит 5-ти миллиметровый провод, типа полевки.
    http://www.hupta.ru/show_cat3.php?ca...02&grid=102900
    Я брал такой . как себя ведет пока не скажу - планы на лето.
    Я использовал для растяжки элементов яги
    рыболовную плетенку..
    Толщина 1,5 мм, производства USA.
    Без нареканий выдержала год - антенна была демонтирована по другим причинам.
    С уважением.
    Ринат.
    Я использую не плетеную, а крученую веревку. Материал - нейлон или, возможно, капрон. Крученая лучше. Несколько лет стоит вертикал 8,5 метров. Растяжки в два яруса.
    Я использую двухжильный оптический кабель. Его диаметр 6 мм.
    Внешняя оболочка высокопрочный пластик, внутри нерастягивающаяся плетеная оболочка в которой находятся 2 опт. жилы. Не растягивается и не гнеет.
    EW1CD Валерий
    Валерий
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 10:29
  2. Материал растяжек вертикала
    от PICachu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 10:38
  3. Крепление растяжек антенны
    от RZ6HMG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 20:35
  4. Крепление оттяжек мачты
    от ra3dct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 06:05
  5. Магнитострикционные материалы
    от ПавелВолков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:03
