Так в итоге, ктото уже лечил модуляцию описанным выше образом? Что получилось?
Пы.Сы.: В этой рации не экранирован провод тангенты. Завтра пойду менять провод.
Пятый пост первой страницы этой темы (конец второй строчки).Сообщение от SuffiX
Нормально все получается ))
Видимо у Вас был оригинал, а у подделки с smd элементами схема совсем другая - по крайней мере модулятор в принципе не так построен как в оригинале и нумерация совпадать никак не может, да и приемник с синтезатором другие - даже на фото видно по внешнему виду микросхем.Сообщение от ua9ocb
А возможно, что была подделка с родной схемой, что очень ценно, потому как ее еще никто не видел ))
Алан 100+на СМД изображенный здесь на фото и есть самый последний.В природе существует(то что я видел) три Алан 100+.Выпускается с 2008г. Новый Alan 100plus на SMD элементах NEW!
Аккуратный "красивый" монтаж.
1.Классический 100+
2.По подобию классического,только СМД(часть деталей СМД,двухсторонний монтаж,все транзисторы обычные,компоновка похожа на классику и схема скорее одинакова).
3.Алан 100+на СМД(тот что здесь на фото).
Для перехода в "нули"Переход в Польскую сетку "Нули" как? Конденсатор (или катушка) на опорный кварц 10.240 не "сдвигает" частоту на -5кГц. Максимум -2.5кГц или срыв генерации ? Может с введением дополнительных микросхем есть другие способы перехода в Польскую сетку "нули" ??
Пункт 1- дроссель на ногу кварца.
Пункт 2-дроссель на ногу кварца.
Пункт 3-есть возможность переключения в 0 и 5 не открывая радейку с помощью органов управления.К сожалению,сейчас не помню как это сделать,очень уж замысловато.После 9 марта смогу отписаться посмотрев записи.
Чем Пункт 2 отличается от Пункт 1 ?
Народ ждет "замысловатый" Пункт 3
Для перехода в нули в р/с пункт 2 нужно аккуратно выпаять кварц 10.240(очень аккуратно иначе нарушаются дорожки и Р/С прыгает в 10 ).Затем последовательно с кварцем подпаиваем дроссель в цепь идущую на 19 ногу синтезатора частоты LC7185.Конденсатор на кварце здесь не пройдет.
Да есть такая проблема у АЛАНОВ100 СМД пункт 2.Дело в том ,что с "миниатюрным кварциком" 10.240 радиостанция и не сдвигается на -5,а зачастую и виснет.Лично я,сразу-же меняю "кварцик" на нормального размера кварц 10.240(от некоторых производителей не подходят)и если дросселем немного не дотягивается до "0",то цепляю параллельно подстроечному конденсатору в обвязке кварца 5.6-10 пф.Конденсатор (или катушка) на опорный кварц 10.240 не "сдвигает" частоту на -5кГц. Максимум -2.5кГц или срыв генерации
Что бы народ меньше ждал "замысловатый" пункт 3,сегодня специально заехал на работу и нашел запись.Народ ждет "замысловатый" Пункт 3
Ну готовьтесь повторить и запомнить с одного раза.Сразу предупреждаю,для АЛАНОВ100+,собранных на LC7185 не подходит.
Поехали.
1.Выкл. Р/С.Переключатель CH9-CH-CH19 ставим в положение СН19.
2.Зажимаем одновременно PTT,UP,DOWN и не отпуская,включаем питание.
3.На индикаторе высветится 5(пятерки) или -5(нули).Нажатием клавиши DOWN меняем или 5, или -5.
4.Переводим переключатель CH9-CH-CH19 в положение CH9.
5.Выключаем и включаем Р/С.
Тип 1 -классический-это оригинальный АЛАН 100+(на него есть схема и все думаю знают,как он выглядит внутри).
Тип 3 -фото выше,схем нет и скорее всего не будет.
Тип 2 -полу-СМД, Китай по схеме оригинала.
Вот как выглядит тип 2.
Не нашел этой темы.С Вашего разрешения выложу немного фоток.Сообщение от Strannik
На фото 1 - Упаковка от оригинала(тип 1).
На фото 2 - Китай (тип 2 и 3).
На фото 3 - Верхняя оригинал,нижняя Китай(тип 2 и 3).
На фото 4 - Серийный номер Р/С со штрих-кодом оригинал.
На фото 5 - Вверху оригинальная Р/С, внизу Китай (тип 2 и 3)
Огромное Человеческое Спасибо !
от благодарных ремонтников СиБи - раций
Alan 100plus SMD
А у меня с новым Аланом 100 засада - на прием работает нормально, а вот передачи нет :( Выходной и предвыходной транзисторы менял на заведомо исправные, проверял по цепям питания - питание поступает. Проверял все стабилизаторы на плате, какие нашел. Питалово везде есть. На базу предварительного усилителя ВЧ сигнала не поступает, смотрел осциллографом, усиливать просто нечего... Может это какая-нибудь типовая, частовстречающаяся поломка? Если есть у кого мысли по этому поводу - поделитесь пожалуйста. Спасибо.
