прелагаю схему трансивера на 174 ур1,кто собирет прошуотписать,как работает?
TBA120S и К174УР1 - это функциональные аналогт. Скорее всего ближе К174УР4, но в ней отсутствует обыкновенный транзистор (выводы 4,3 и 12), который иммется в ТВА120S. При самостоятельном изготовлении предлагаемой конструкции необходимо смотреть как задействован этот транзистор. Если он задействован, то придется его добавлять . Прилагаю даташит на эту микруху.
Приветствую всех!
Да, транзистор присутствует у 174УР1. Я то же присматривался к этой конструкции. Эти МС дешевле 174ПС1 и SA612 и более распространены.
То же хотелось бы узнать реальный результат.
Привет всем. С К174УР1 скорее всего ничего путнего при передаче не получится. Формирование будет работать нормально а вот вторая микросхема которая при ТХ является смесителем передатчика будет иметь приличный завал на выходе с повышением частоты т.к. в микросхеме между смесителем и выв.8 микрухи стоит усилитель который при типовом включении работает как УНЧ. На частотах 500кгц усиление его ещё достаточно, а вот выше начинается завал. Хотя для диапазона 160 метров работать будет. Но на ПС1 получается по проще ТВА120 наверное получше будут, но именно внутренний усилитель может быть тем самым "узким местом" во всей конструкции.
А нет описалова именно для 174ур1?
У меня где - то валялось их штук 40, в заводской упаковке, только паспорта нет. Что - то погуглил, ничего внятного ненашёл. А так бы интересно что - нибудь на ней склепать.
Вот по этой ссылке книга Горошкова http://download.nehudlit.ru/nehudlit...roshkov_01.rar
Там есть.
На этих микрухах (К174УР1, К174УР4) получаются прекрасные БМ и детекторы, и не только. Я уже когда то давал ссылки на статьи в немецком Функаматере по поводу применения этих и не только телевизионных микросхем в любительской аппаратуре, но навскидку найти не получилось. Поищу, найду и , если интересно, выложу.
Да, кстати нашел у себя из этой книжки вырезку по 174 серии . Забирайте!
Спасибо от Constantin007, UR4UBQ
