Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: SSB трансивер на 144 Мгц
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,946
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Luis
    Документация на SSB/CW 144 МГц трансивер с кварцевым фильтром, выпускается как набор:
    http://www.qrpproject.de/Media/pdf/H...Baubericht.pdf
    http://www.qrpproject.de/UK/Hohentwiel.htm
    http://www.qrpshop-international.de/...bcw/index.html - дорого, 335 евро --->
    http://www.qrpshop-international.de/...ohentwiel.html
    Доброго времени суток Всем!
    Есть пару бредовых идей, но если взятся всем коллективом,
    то что-то и будет. Сегодни по моей просьбе был получен синт на 120мГц, с целью использовать в УКВ трансивере. При диапазоне 24.00-24.500 (в КВ-аппарате) можно перекрыть весь рабочий участок ( где присутствуют CW SSB станции) и будет прямой отсчет частоты(от 4.000 и далее)
    А в TRX можно использовать синт UR5VUL, пробовал сам, можно перекрыть 500-600 кГц . Вопрос только в отображении частоты.
    А в качестве базового блока можно взять не Аматор,
    а простой тракт на 174ХА2 и TDA2822- и все должно получится!
  4. #14
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,716
    UX5PS
    Зачем огород городить, есть прекрасный трансвертер 28/144 с линейным выходным каскадом http://www.uarl.com.ua/kontur/index.htm. Нужен только базовый радиотракт, работающий в диапазоне 28-30 МГц. и имеющий выходной уровень сигнала 150 мВ.
    73! Виктор
  5. #15
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,843
    UR3LMZ
    Я тоже хочу сделать 144 SSB. Но задумался, что именно надо делать. Стоит ли делать с полноценным синтезатором, что бы перекрывать весь диапазон в режиме SSB? Диапазон в SSB на двойке пустой, а если и работают, то 144300 и все. При тропо прохождении все забито ЧМ станциями. В SSB есть, но все и толкутся возле 144300. Так зачем мне дорогой синтезатор тогда? Влеплю кварц, и все, что бы выйти на 144300. Выигрыш в дальности связи при SSB почти никакой. 3 ДБ по теории. Хорошее ЧМ лучше себя показывает, чем среднее SSB. Но разница в затратах и сложности ого- го! Постройка хорошего ЧМ это примерно 50 долл на хороший аппарат , а ССБ это и в 200 не впишешься. Вот и думайте.
    UR3LMZ
  6. #16
    Актуально SSB на двойке в пределах 144050-144400 - тропо, аврора, спорадики, метеоры, а так же 145870-145970 - спутники.
    Трансвертеры вещь хорошая плане того, что его не жалко, если сгорит, а так же возможно размещение вблизи антенны с целью минимизации потерь сигнала.
    Вот если бы кто-нибудь разработал и может быть даже продавал универсальный недорогой "экситер" на десятку чтобы использовать с УКВ трансвертерами - было бы здорово!
  7. #17
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,843
    UR3LMZ
    А трансвертер это дело! (Конечно, если есть КВ аппарат). Правильно говорит UX5PS. Дешево и сердито. К тому же параметры по КШ получаются выше, чем в любом вседиапазонном буржуйском аппарате. Это проверено!
    UR3LMZ
  8. #18
    Казань
    159
    RA4R, ex. RU4PG
    3 дБ это если полоса фильтра ЧМ приемника в 2 раза больше полосы фильтра SSB RX. Плохой самодельный фильтр SSB имеет полосу 3,5 кГц, а покупной ЧМ фильтр (недорогой) с полосой 15 кГц. Разницу по приему считайте сами. К тому же имея SSB RX несложно работатьCW с узкополосным фильтром по НЧ. Реальный выигрыш по приему 15-20 дБ. И радиус уверенной связи при той же мощности что в ЧМ в 2-3 раза больше!
    Насчет стоимости SSB TRX посмотрите эти ссылки:
    Цитата Сообщение от Igor UN9GW
    http://rj.rliba.ru/read/en/46CA2911BE5490A5C81E FF74061D4274652E89DC/
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/''Luchshie_konstrukc ii...''/_''Luchshie_konstruk cii...''.html
    сейчас такой трансивер все равно будет дешевле ЧМ...
    У этого трнсивера есть еще одна "фишка" потребление на прием не больше 100 мА. А ведь это SSB/CW аппарат. Думайте сами..
    GL&73!
  9. #19
    Вижу, что тема пошла. У нас в Беларуси пошла активность на 144 МГц,
    но FM это не то, хотя это профессиональный вид связи, я сам 15 лет отдал радиозаводу "СПУТНИК" и все это время , как после института пришел, занимался радиотелефонами системы связи "АЛТАЙ". Но, что интересно, за все это время даже мысли не закралось, что можно FM-ом работать на любительских диапазонах, хватало других видов связи, хотя в 1990 г, будучи в командировке в Москве на RK3KP и незабвенного Лабутина наблюдал Московский эфир и модный тогда пакет. А на 144 и 430 мы работали достаточно активно, и даже через RS, у нас на UK2CAU, теперь EU2WA , были хорошие антенны, можно было ориентировать как по азимуту, так и по горизонту.
    Но все время использовали трансвертеры, так называемую Жутяевскую кровать. Так что я категорически против всяких приставок и примочек к основному КВ-аппарату! Потому что приставки постоянно прятались в кладовку и доставались только на "Половой День". Стоит сделать отдельный УКВ аппарат, и это возможно, чтобы уложиться в сумму 50 - 100 у.е. И это вполне реально.
    Завтра будет выложена концепция и эскизная схема аппарата.
    Расклад такой: по приему - УВЧ на BF998, смеситель на SA612, трехзвенный полосовик и базовый блок на 174XA2 ( был на форуме),плюс отдельный тракт для приема FM на МС3362(по стандартной схеме). Первый гетеродин - синтезатор на TSA5511, второй гетеродин - любой, от синтезатора UR5VUL, до обычного VFO c ЦАПЧ ( моя шкала обеспечивает сетку через 200 Гц), на передачу - в режимах SSB и CW - с базового блока , на смеситель TX на BF998 и дальше, насколько фантазии хватит, а в режиме FM - модулируем первый гетеродин, а с базового блока даем CW сигнал.
    Причем что хорошо, в EEPROM шкалы зашиваем Fпч+24МГц и на дисплее ведем отсчет от 144,000. Что очень замечательно!
    Прошу строго не судить! Приму все замечания
  10. #20
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,843
    UR3LMZ
    Цитата от Eugeny : сейчас такой трансивер все равно будет дешевле ЧМ...
    Ну что вы такое говорите, что если только одна AD9851 для синтезатора стоит не менее 30 дол, а синтезатор все 100. За эти деньги можно 2 шт ЧМ аппарата сделать. А выигрыш проверяли в полевом дне. Если есть связь, то она и в ЧМ есть. Если нет, то ее нет и в ССБ нету. 3 ДБ это верно сказано в теории. А то, что диапазоны УКВ 1444 и 430 живые в ЧМ это да. Уже и стать негде. Видать ввиду дешевизны аппаратуры. Тут выбор надо себе сделать – если с народом общаться то ЧМ, а если рекорды по расстояниям, то телеграф и ССБ. Это кому что надо.
    UR3LMZ
  1. трансивер на 174ур1
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:12
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  4. Трансивер с ПЧ 45 МГц
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 10:55
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
