Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: FM-2008 144/430
  1. #111
    Подключил приемник RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO без антенны, проверил сначала на передачу все портативки - несущая примерно посредине от заданной частоты.
    Проверил свою ФМ-ку - несущая очень узкая и смещена правее. Выставил подстроечником опорник - чтобы было по центру. Чуть приоткрыл шумодав.
    Сейчас чувствительность и разборчивость сигнала e Yaesu FT-1802 и FM-2008 на прием примерно одинакова. Все ок, Yaesu режет видимо верхние частоты - меньше получается шума.
    Спасибо!
  2. #112
    г. Мытищи М.О.
    226
    R2DRH
    П вопросу в соседней ветке . FM от Аматора Нужно.
    SW достойный trx. Нуна такой на УКВ и не трансвертер.
    Александр, 73
  3. #113
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    628
    RT6DZ
    В качестве набора или плат ,есть в продаже?????
  4. #114
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,285
    UX5PS
    RK3QJ, уже ничего нет, поэтому и началось обсуждение новой перспективной модели.
    73! Виктор
  5. #115
    г. Мытищи М.О.
    226
    R2DRH
    Да щяс бы, чтоб Аматор перезапустил бы проект. А там как решит.
    Корпус металл , можно с кучей кнопок, на столстол ))
    Мощность не менее 20
    TFT, Кот, тенгента обычная, но в параллель гнездо dtmf, ибо удобно.
    Выход. Разъём - 239
    защита от переполюсовки ну...диодом - мелочь а приятно
    Последний раз редактировалось R2DRH; 27.09.2019 в 12:25.
    Александр, 73
  6. #116
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    84
    ur4qsp
    Александр Николаевич, подскажите пожалуйста, в моем FM2008 в драйвере выходного каскада установлен bfg135 а по схеме должен стоять bfg591. Стоит ли его заменить на bfg591 и возрастёт ли при этом выходная мощность? На данный момент 12 вт. на 144 мгц.
  7. #117
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,656
    UR3LMZ
    UR4QSP, 12 ватт это нормально. Больше там и не бывает. Ничего трогать не надо.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UR4QSP
  9. #118
    Белгород
    1,270
    Дисплей не обязательно большой, главное что бы доступный был и не дорогой . За глаза хватит oled 1.2 дюйма.
    Возможно ещё сигнал первой ПЧ до фильтра можно как то на плату вывести если cat будет. Всякие "игры" со свистком можно будет проделывать.
  10. #119
    Выход. Разъём - 239
    Да, 20Вт не помешает и раздельные антенные гнёзда 144/430 мГц...
  1. 145-430 МГц трансивер FM-2008
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 21:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. "Следопыт 2008 года - The Pathfinder of 2008"
    от UA6AP в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 04:12
  4. CQ WW SSB 2008
    от UA1CEC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 09:05
  5. DX 2008
    от rv3mi в разделе Соревнования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 20:24
