Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Валкодер IC 756pro
    с.Богашево,Томская обл,Томский р-н
    6
    Валкодер IC 756pro
    Возникла проблема с валкодером трансивера.
    Может кто разбирал ?
    Подскажите порядок разборки или где описана эта проблемма.
    Как вообще добраться до валкодера ?
    В мануале ничего нет..
    Даже рисунка..
    73!
    Vlad /UA9HN
    6
    У моего коллеги,RZ9HD, появились проблеммы с валкодером IC 756pro.
    Видать уже подошло время..
    Возможно у кого нибудь имеется информация ..по теме..
    А то нет толкового руководства и в мануале ничего ненашел.
    Как добраться до валкодера ?
    Может есть рисунок или что то подобное ?
    73!
    Vlad /UA9HN
    6
    Занимательная сага ,но к решению проблеммы сколь нибудь ,не подвинула . Одно понял из статьи ,что разобрать всетаки можно
    73!
    Vlad /UA9HN
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,410
    RZ3CC
    Аккуратно сдерните ручку настройки (она не фиксируется винтом , только плоской пружиной на лыске оси валкода) . Вывинтите черный винт , регулирующий демпфирование (справа от ручки) и саморез , крепящий деталь из полоски стали с фетровым кольцом . Снимите эту деталь и вы получите доступ к элементам крепления валкодера . Нужно отвинтить гайку и освободить валкодер . Перед началом операции , необходимо снять верхнюю и нижнюю крышки трансивера и вывентив по два самореза с каждой стороны , освободить переднюю панель . Только вот хотелось бы знать , для чего это Вам нужно , валкод обычно не ремонтируется (обрываются катушки в датчиках Холла) .
    6
    Добрый день ,Геннадий Григорьевич!
    Во первых, с Новым Годом !!!
    Спасибо что откликнулись...
    Со слов RZ9HD там чисто механическая проблемма,так как прижав валкодер вниз и как то в бок ,частота перестраивается .Он инвалид по зрению и для него очень важна нормальная работа валкодера. Сам я не разбирал трансивер подобным образом,поэтому появились вопросы.
    Можно будет побеспокоить Вас телефонным звонком ,если неудастся разобраться ?
    С Уважением ,Владимир.
    73!
    Vlad /UA9HN
    Москва
    1,410
    RZ3CC
    Привет Влад ! Тогда не нужно ничего разбирать , это у него от недостаточной смазки стерлись стенки цинковой втулки , вот ось и люфтит . От этого изменяется расстояние между магнитным диском , насаженным на ось и головкой датчика . Это лечится следующим образом . Из бронзы или латуни вытачивается втулка с внутренним диаметром , равным диаметру оси валкода (должна быть скользящая посадка) . Внешний диаметр втулки равен диаметру отверстия в пружине демпфера . Таким образом формируется еще одна дополнительная точка опоры для оси , после чего люфт оси убирается и валкод можно еще долго использовать . Обычно я в качестве такой втулки применяю изоляторы из коричневого пресспорошка от старых клемм . Нужно только круглым надфилем и разверткой подогнать внутренний диаметр детали и хорошенько смазать жидким маслом . Правда при этом нужно отодрать от пластины фетровое кольцо демпфера иначе ручка не доходит до конца . Конечно звоните , но я немного приболел и плохо говорю !
    6
    Уважаемый ,Геннадий Григорьевич !
    Большое спасибо за столь подробную информацию !
    Давай выздоравливай ,дружище !
    Всегда рад слышать и в эфире.. спокойный голос rz3cc, правда я и сам в последнее время нетак часто там появляюсь, но двадцатку мониторю по выходным
    Все какие то дела....,суета ,одним словом
    До встречи !
    73!
    Vlad /UA9HN
  1. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  2. Валкодер IC-7400
    от RW6AUR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 01:11
  3. Что лучше - IC-756Pro или IC-765 ?
    от EA8DIG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:45
  4. IC-756PRO
    от Донанат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 15:49
  5. Шумит ICOM 756PRO....
    от космос в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:34
