Страница 234 из 289 ПерваяПервая ... 134184224231232233234235236237244284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2331
  2. #2332
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    На типа " Альпинист" не катит послухать?
    Не не катит. DS звучит по другому потому и хотят его.
  3. #2333
    Алексей2009,
    а для чего Q умножитель? Полоса слишком сузится.
  4. #2334
    ivanovgoga,
    Именно для сужения полосы, именно по той причине, что слабоват данный приемник к внеполосной перегрузке, а сужение полосы - способ борьбы с такой перегрузкой.
    При этом, когда связь минимальна, то это простой перестраиваемый преселектор... ну а когда нужная частота обнаружена, то можно и полоску поуже сделать!
    Это особо актуально на ДВ/СВ диапазонах, где еще есть мощное вещание.
    ЗЫ. так же это повышает чувствительность при работе на короткую антенну..
    ЗЫ ЗЫ. И потом, это мое видение, как решить проблему простым способом.
    ВЫШЕ, я дал простой буфер с заземленным затвором...пож. подключайте полосовики и вперед...
    т.е. тут выбор - или так , или иначе.
    У меня задача не КВ освоить, а LW/ДВ/СВ...
    целый день гоняю приемник http://websdr.suws.org.uk
    Послушайте как работает свисток на Длинных волнах. (1548кгц -целый день музыка.)
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 19.04.2016 в 22:19.
    Хатуль мадан.
  5. #2335
    Ничего не понял. Весь диапазон ДВ-СВ вижу на экране. Рядом с домом нет мегаватника вещающего на этих диапазонах. ДД где-то более 70ДБ, подавление зеркалки 40 дб. Простые октавники вполне справляются.
  6. #2336
    Значит вам повезло.
    Хатуль мадан.
  7. #2337
    Интересно было бы посмотреть работу умножителя добротности на панораме, изменение полосы при изменении связи.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  8. #2338
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ребята, по свистку вопросик есть...
    1. Что это? На всех частотах присутствует этот горб. Не смещается ни вправо , ни влево. Станции на его фоне идут.Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Чутье. Тупой стал. Диодов нет. Понятно, что пробит. Буду FM радио слушать, вроде неплохо играет....
  9. #2339
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Поставьте галочку "Correct IQ".
    73 de LY1CE
  10. #2340
    UN8GEQ
    По второму вопросу - поставь снаружи широкополосный УВЧ с низкоомным выходом
