Оно было бы так, если бы далее вы не сказали:
Ток больше в 2 раза, а потери мощности в 4 раза. Мелочи.
Зачем вам всё это было демонстрировать, есть же формулы и графики
зависимости увеличения потерь от КСВ. На самом деле зависимость более сложная
Последний раз редактировалось ra6foo; 05.01.2018 в 23:44.
Спасибо от Глазунов
Спасибо от RA9MX
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.01.2018 в 04:32.
Спасибо от R3EC Анатолий
Андрей RA4DB Угол раскрыва 90градусов и запитка одним кабелем и в точке запитки симетрирующее 1к1 спасибо!!!!
Последний раз редактировалось ua6bc; 06.01.2018 в 09:16.
Если полотна взаимноперпендикуляр но:
На частоте 3550 R=52,83 jX=22,45
Здесь все норм, реактивность уберется при настройке.
На частоте 10120 R=97,57 jX=-240,6
Здесь хуже, надо углом раскрыва поиграть.
Это в MMANA считалось. NEC for MMANA дает похожий результат, но там, чтобы уточнить расчет, данных от Вас мало.
Добавлено через 22 минут(ы):
При угле раскрыва 90 и взаимноперпендикуляр ных полотнах:
Надо оставлять угол раскрыва 120 град на 80 м и как-то увеличить на 30 м.
Последний раз редактировалось AndyL; 06.01.2018 в 09:47.
Спасибо от ua6bc
Спасибо от UA4NE
Коллеги подскажите, возникала проблема. В связи с плохой погодой, оттепель, дождь после морозов моя антенна IN V на 80м растроилась КСВ стала показывать больше 8 на 40 м все нормально, ант запитана одним кабелем. Собрался уже в выходные на крышу .Ночью подморозило растройка исчезло, все заработала как и прежде .
UB1AJH, проверьте изоляторы на концах лучей.
Спасибо от UB1AJH
UB1AJH,
Если есть мегомметр, то крутаните и проверьте сопротивление изоляции и изоляторов.
Спасибо от UB1AJH
