Страница 76 из 316 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 3158
  1. #751
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    нет управления по частоте.
    Я повторю, в протоколе KENWOOD нет явных команд для установки RIT. Вместо одной команды они зачем-то ввели две - "выше/ниже". Поэтому этого управления нет ни в Омнириге, ни в SDC. В SDC используются те же ini файлы, что и в Омнириге.
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от OG7F
  3. #752
    команды по OmniRIG. Как оказалось, не предусмотрена команда установки значения расстройки. Чтение и включение/выключение есть, а команды на установку определенного значения - нет.
    Это для омнирига легко обходится - есть команда CustomCommand - так кажется, и пишешь что хочешь.
  4. #753
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    это совсем другой колинкор, как говорил один мой знакомый, команды то есть, они просто немного с "японским" подходом и отсутствуют в ИНИ файле - вывод: имплементировать для достижения Тотал Кастомер Сатисфакшнс
    Юрий, счастье будет всем, а варианты, ну например как Алексей предложил - через CustomCommand, ИМХО не настаиваю
    P.S.
    Омнириг старый как одни причиндалы, я даже не помню когда последний раз Алекс его правил, а скоро он вообще может перестанет работать на Win10, с скиммер серверами уже проблемы после последних обновлений мелкомягких на десятке
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от OG7F
  6. #754
    8,877
    ex UR4IX
    Алексей, да я понимаю, что где-то что-то написано.
    Все из-за странного подхода. Почему-то для чтения значения расстройки кенвудовцы используют одну операцию с указанием знака, а команду для установки со знаком не предусмотрели. Не логично. Не системный подход с привкусом явного косяка.
    Возможно и я добавлю эти две команды типа RIT-UP, RIT-DN. Но это не скоро.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от OG7F, R5AU
  8. #755
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Юрий, мы всегда "ЗА"
    Сергей, R5AU
  9. #756
    Да ладно! )))
    По сравнению с подходом Yaesu (где для каждого трансивера своя, и очень запутанная) система команд, Kenwood - просто песня!
    Но это не в тему!)))
  10. Спасибо от UT4LW
  11. #757
    8,877
    ex UR4IX
    SDC 10.46
    1. Для каждого скиммера добавлено окно, отображающее соотношение полосы IQ и частотного плана CW участка. Это актуально для контестинга, когда в пылу борьбы можно случайно увести IQ полосу за пределы CW участка. Вероятность этого особенно высока, если полоса IQ меньше полосы панорамы, например, панорама установлена 156 кГц, а полоса IQ - 96 кГц.
    Включается тут:
    Это небольшой контрол, который удобно разместить где-нибудь на панораме, или возле окна ввода QSO:
    Красная скоба - это полоса IQ, белая - CW участок. Если полоса CW участка выйдет за пределы, то красная скоба начнет мигать. Цвет, прозрачность, как всегда - правая кнопка мышки.
    2. Окно активности споттеров (Acti Spot). Для скиммеров добавлен контрол, отображающий количество работающих декодеров. Пять полос - по полоске на каждую сотню:
    3. RigSync. Добавлен новый вид команды для установки RIT - pmRitUp и pmRitDn. Так это будет выглядеть в ini файле трансиверов KENWOOD:
    [pmRitUp]
    Command=(RU.....
    Value=2|5|vfText|1|0
    ReplyLength=0
    [pmRitDn]
    Command=(RD.....
    ReplyLength=0
    Вместо смайлика надо вставлять точку с запятой и закрывающую скобку.
    В протоколы TS-2000,480,590 эти строки уже добавлены и включены в установочный файл.
    SDC_10.46x64_setup.e xe
    SDC_10.46_setup.exe
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от R5AU, R5DT, WT2J
  13. #758
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Не работает, допустим стоит 14025, при нажатии RIT на 590 становится 14035( все время при включении RIT на 590 частота прыгает вверх на 10 кГц если будет другая частота), а на Флексе 14120, но пишет 14025 и на ручку RIT не реагирует, предварительно обнулил RIT
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  14. #759
    8,877
    ex UR4IX
    1. Попробуйте наоборот - на Флексе включить RIT и изменить расстройку. На 590-м меняется?
    2. Для Флекса тоже нужно вписывать в ini аналогичные команды. Возможно подойдут команды от TS-590.
    3. Попробуйте для Флекса указать протокол TS-590.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 06.04.2018 в 14:20.
    Юрий. SDC website
  15. #760
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Пробовал и протокол 590 везде , тоже самое
    Последний раз редактировалось OG7F; 06.04.2018 в 14:29.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
