Так я как раз и продвигаю идею что отдельно флекс + маэстро совсем чуть дороже чем флекс с буковкой M а возможностей по использованию больше, т.к. панель отдельная. Пока все устраивает при работе на маэстро (где там дешёвый пластик, мне даже предположить трудно) на компе запускаю только n1mm.
А вот то что реально раздражает это то что мной выявленный глюк в новых версиях 2.6X и 3.X (хорошо что пока не купил) не устранили. На мои письма ну когда же уже, ответили что в 3.2. Меня поражает что речь об элементарной вещи которую программист может устранить за минуты, но пока ждемс. Речь о конкретной работе битового управления подколоченных usb кабелей в зависимости от диапазона.
Я вчера только реализовал USB подключения для управления усилителем. Вроде успешно.
Фактически только занялся USB подключением. Пока кроме SPE ничего не подключено.
Если можно - уточните, что не так. У меня версия 3.18
Добавлено через 9 минут(ы):
Я про это и говорил. Сегодня еще раз общался с ra3fy по теме отдельного Маэстро и Flex-6400. Он еще раз подтвердил - что это проблемный вариант, с большими задержками - исходя из его длительного и обширного опыта войны с Маэстро. Возможно - проблема не в Маэстро,а в Flex-6400? У вас 6600?
Добавлено через 33 минут(ы):
Не стоит переживать - тикет, который мы заводили с R5AU два года назад - был принят в работу, но не выполнен до сих пор.
Последний раз редактировалось rz3bw; 14.02.2020 в 12:19.
Не все заявленные зависимости работают.
Зависимость активного бита от slice + band - не работает! От активного slice TX или RX работает.
Для so2r нужен именно slice + band. т.е. я выбираю на slice A диапазон 160 включается первый бит (первый кабель USB). На slice B выбираю 40м включается третий бит (второй кабель USB). Этот режим прекрасно работал в версии 2.5.X в новых версиях 2.6.X и 3.X не работает. Как сделать в новых версиях корректную работу битов я не знаю.
В новых версиях включения битов срабатывает от активного slice в so2r когда работают качели это сделать не получается биты постоянно переключаются. Нужный режим тоже есть, но он не работает.
А ждать уже год утомило, причем флексы реализовали действительно серьезные сложные вещи например понижения трафика с маэстро, а с такой ерундой тянут.
Про маэстро если все управление делать через маэстро - задержка есть, но вполне рабочая и опять таки что с чем сравнивать и про какую задержку говорить. Я говорю а задержке между начала передачи в микрофон в SSB и реальной передачей сигнала в эфир. Подозреваю что в новых версиях она должна быть значительно меньше. Задержку заметил в только тестах, это если микрофон и педаль включены в маэстро.
А что Вы переключаете в SO2R этим битом? Антенный коммутатор? У меня два разных усилителя - на один заведен TX GND1, а на второй TXGND 2. ну и в ORSP в N1MM ключ перебрасывает между двумя слайсами на 6600. Конкретный USB адаптер только частоту считывает с конкретного слайса и передает в конкретный усилитель.
Я беру таймаут по этому вопросу. В выходные по экспериментирую. А то я до этих граблей видимо еще не дошел.
Последний раз редактировалось rz3bw; 14.02.2020 в 13:46.
Приходится искать выходы из положения по вопросам что не работает. Тогда BCD подошел бы, у меня так работает , шнурки USB в каждом трансивере ( 6700 и 6400) для переключения диапазонных фильтров и РА. По манипуляции перешел на USB - RTS/DTR , т.к. по Winkey проблемы с зависанием передачи при использовании встроенного ключа и N1MM+.
Подключил управление от Flex-6600 к SPE 1,3k-fa. Прикольно. Теперь при включении усилителя в режим operate мощность на Flex автоматически убирается до требуемой для раскачки усилителя (5-8 Ватт в зависимости от диапазона).
Кстати, в SUNSDSR2 наверное тоже такое можно сделать через SDC (ведь управление усилителем в SUNSDR2 идет через SDC).
Просто надо транслировать команды от PA в сторону трансивера через CAT.
У меня один раз было такое зависание на НЧ диапазоне и все. Больше не проявлялось. может, дело не в том, как манипулировать, а в паразитных наводках?
