Страница 37 из 316 ПерваяПервая ... 27343536373839404787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 3158
  1. #361
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    В чем суть идеи - интересно стало!
    Недавно в SDC я добавил новую вкладку для управления усилителями. Этот кусок программы работает на данных, поступающих от сервера TCI. Программа следит за частотой, и если частота передачи меняется, то сначала отправляет в усилитель установку частоты, а потом выдает сигнал PTT на пин СОМ-порта.
    Этим моментом и воспользовался RA0FD. Он взял RTS порта и отправил его в гнездо PTT Айкома!
    Кстати, недавно узнал, что еще один лог поддерживает TCI.
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от RX4HX
  3. #362
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Прочел раз 5 - так и не понял: что у Вас за система организована???
    Алексей, не так давно, я по этому поводу обращался к Вам в теме LogHX, но ответа не получил и обратился к Юрию в эту тему.
    Суть проблемы состояла в моём желании состыковать "чемодан" с SDR приемником по TCI, и при этом пользоваться всеми приятными фишками.
    Но в итоге оказалось, что если, при использовании TCI, работать цифрой из LogHX, то отсутствует подача PTT из цифрового модуля LogHX на мой трансивер IC-7600.
    И в итоге, сейчас, с помощью Юрия и его новой версии программы SDC данная проблема решена.
    RD0F ex RA0FD
  4. #363
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    А у нас TCI в марте уже был? Там версия от 25 марта с.г.
  5. #364
    8,877
    ex UR4IX
    Мне сообщил об этом один наш коллега. Возможно у него есть пробная версия этого лога, которая еще не опубликована.
    Юрий. SDC website
  6. #365
    Тоже для интересна скачал этот лог - вопрос такой же: TCI появилась в сентябре в ExpertSDR.
  7. #366
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    В не регистрированной версии, похоже, только шведский.
  8. #367
    8,877
    ex UR4IX
    Некоторые доработки по управлению усилителями по протоколу CAT Kenwood.
    Как выяснилось, не все усилители воспринимают немедленную установку частоты и могут выдать ошибку, если они получат несколько изменений частоты через малые промежутки времени. Поэтому введены два способа передачи новой частоты:
    "Only Polling" - установка новой частоты производится строго через интервалы времени, указанные в установке "Time Poll".
    "Set change & Polling" - при изменении частоты производится немедленная её передача в усилитель, в дальнейшем она повторяется через интервалы времени, указанные в установке "Time Poll".
    SDC_10.08_setup.exe
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от R5AU, R5DT, RK3TD, RK4CB
  10. #368
    Каменск
    544
    ua9d
    SDC_10.08_setup.exe
    Проблемы с подключением по TCI в этой версии SDC:
    OS Win8.1 64bit
    установил SDC10.08 и запустил его
    запустил Expert SDR2 SunSDR2 v. 1.2.0 RC запустил LogHX все "законнектилось" скиммерры начали прием ,потом скиммер "подвис" (нет "коннекта" лога с SDC перезапустил LogHX все равно нет коннекта , перезапустил SDC все равно нет коннекта.
    переустановил SDC (v. 10.00) Коннект восстановилсяНажмите на изображение для увеличения.
  11. #369
    8,877
    ex UR4IX
    Не должно быть такого. В этой части программы уже давно ничего не менялось.
    Попробуйте переустановить еще раз 10.08.
    Юрий. SDC website
  12. #370
    Каменск
    544
    ua9d
    Остановил SDC (продолжают работать LogHX + SunSDR2) , переустановил и запустил SDC v.10.08,
    в логе LogHX в "ручную" законнектился по TCI все работает(проверил коннект - дисконнект несколько раз!!)! Погоняю подольше ( посмотрю будут ли "подвисания" или нет) результаты сообщу.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
