Друзья, кто подскажет распайку этого кабеля? Под 3,5 мм штеккер. Жаба душит платить за подобную мелочь..... Да еще к ЭТОМУ кабелю прилагается CD диск. Что там может быть?
Конечно на диске.... Распайки этого кабеля у вас нет?
Судя по описанию, преобразователь USB-COM, построен на микросхеме CH340, коммутация по DTR (Port DTR port as trigger) на диске драйвер для CH340.
Для W7/10 драйвер (диск) не нужен, сама поставит. В отзывах упоминается про оптоизоляцию, значит оптопара включена на выход. Схемы подключений на тему Cable for PC Send Morse to Radio есть в интернете. Дальше дело техники, 2 светодиода с резисторами, поиск нужных портов, и всё работает .
Господа, ВЫ внимательно смотрели на ЭТОТ кабель???? Там USB разъем и обычный телефонно-микрофонный штеккер на три вывода.... Вот о ЕГО распайке идет речь....
Снова не ясно.... На трансивере FT-900 есть гнездо DATA IN/OUT диаметром 3,5 мм, которое соединяется с портом USB компьютера. Этот кабель мне и нужен. В заглавии и показан ТАКОЙ кабель. На кой нам переходник на СОМ порт , которого на нынешних компах давно уже нет???? Или через это гнездо работать CW нельзя? Или выход с трансивера идет на USB разъем , в котором стоит чип USB-COM, с которого сигнал идет на гнездо ключа трансивера????? Тогда нет связи с компом.... Глупости какие то....
Последний раз редактировалось 4L1FL; 09.09.2017 в 11:52.
В заглавии кабель для гнезда "KEY" вашего FT-900.
В общем, этот кабель только для передачи CW посылок. Только в вашем FT-900 штекер 6,5мм, Вы же пытаетесь его воткнуть в разъём DATA, в котором присутствуют аналоговые сигналы, выход и вход.
Последний раз редактировалось XENOMORPH; 09.09.2017 в 12:06.
