Страница 115 из 154 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1141
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    ..коллеги , еще вопрос - никак не могу состыковать CWtype c логом. Правда как то криво запустил и работает только через vox , в режимах SSB или PRT. При переводе цифрового модуля в режим cw передавать с клавы нельзя - сразу идет автозапуск CWtype, но только через VOX, через САТ -никак...
    Для совместного использования CwType с программой лога, CwType необходимо установить на системный диск в каталог Program Files (C:\Program Files\CwType).
    CwType подключается в Цифровом модуле в меню "Настройки".
    Скачайте инструкцию по применению универсального файла CWType.INI, инструкция внутри архива (в PDF-формате), может поможет как-то.
  2. #1142
    Скачайте инструкцию .....
    ...спасибо коллега за внимание к моей проблеме. Все сделал как в инструкции. Но все равно работает как то кривовато...ртт идет только через VOX , ЗАХВАТА ПОЗЫВНОГО В ЛОГ НЕТ. Вообще-то программа "заточена" под aalog и подобные....Вообщем то подключил MIXW к логу , как внешнюю и стало все ОК. Никаких конфликтов по линии звука и ртт нет. Работает все хорошо. У cwtype главное преимущество перед модулем cw в mixw лишь в том, что есть возможность менять некоторые параметры телеграфных посылок, длительность пауз и т.п. А В mixw ВСЕ НАСТРОЕНО СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗОМ. Меня, в принципе на данный момент, все вполне устраивает.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #1143
    ... все равно работает как то кривовато...ртт идет только через VOX , ЗАХВАТА ПОЗЫВНОГО В ЛОГ НЕТ. Вообще-то программа "заточена" под aalog и подобные....Вообщем то подключил MIXW к логу , как внешнюю и стало все ОК.
    Через VOX из лога будет "кривая" работа CW - это уже не исправить.
    У меня нет управления CW через САТ, трансивер не позволяет. Поэтому CW идет от сом-порта ПК через ключ на кт315 на вход "кеу" трансивера.
    так cwtype в паре с логом работает нормально.
  4. Спасибо от ua5aa
  5. #1144
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    ..сразу надо предупреждать...не мучился бы неделю.Такой ресурс мне не нужен..есть много чего другого за которое тоже платить приходиться.
    У меня была такая же проблема, решается элементарно: нужно на QRZ.COM изменить пароль и прописать новый пароль в UR5EQF. Видимо это глюк сайта такой возникает периодически.
  6. #1145
    Скажите, пожалуйста, можно ли скачать лог и как, чтобы избежать предупреждения о 2017 годе. Я свой утратил и теперь чешу репу....
    4L6FU. Давид.
  7. #1146
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    Что за предупреждение, я не понял? О чём оно?
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  8. #1147
    Цитата Сообщение от R8XAQ Посмотреть сообщение
    О чём оно?
    О том, что я использую старую версию. Исправить ситуацию, следуя советам - не смог. Вот ссылка по исправлению.
    http://wiki.ur5eqf.ru/%D0%A0%D0%B0%D...1%8B%D0%B9_API
    Кучу времени потратил, а толку - ноль, а затем винда слетела и....приехали. Не много, но за несколько лет связи пропали.
    4L6FU. Давид.
  9. #1148
    Украина
    3,416
    Добрый вечер. Давненько не пользуюсь EQFом, но решил задать вопрос - вдруг как-о можно победить эту раздражающую загрузку. И для наглядности - просто снял видео. Посмотрите пожалуйста - может я "не той системы".
    73! Сергей
  10. #1149
    г.Таганрог
    5,064
    Может ! Уже сколько лет очень успешно работаю с украинским Логом ,ну ладно я украинец из Донецка и много лет в России Но работает и сопровождают ваши же .Так что ........не буду конкретизировать!
  11. #1150
    Украина
    3,416
    Retiree, очень содержательно. А по теме, есть что сказать?
    73! Сергей
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
