нашел калибровку в HDSDR и поправил на20ке а как будет на других бендах посмотрю-все стало нормально-что то мудрено все в афедри
P.S на других бендах тоже нормально-может кому пригодится это инфо
отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Последний раз редактировалось RA9W; 10.09.2013 в 17:44.
почитайте сообщение №992 этого форуме. Полосовики можно изготовить в любом сииле, токо чем их управлять ? И сообщение № 993 по этому поводу, как их управлять. Приемник безподобный в своей ценовой политике. А с полноценными полосовиками заткнет за пояс многие айкомы и кенвуды по цене 2000-3000 $. Но но, это только приемник. Стоит его начать использовать реально в паре с трансивером - приемник превращается в магнитофон. Это когда приемник, по сравнению с реальным аналоговым трансивером, воспроизводит звук до 1 секунды позже. А это уже в SSB начинаются проблемы, за CW это капец полный, при проведении реальных QSO. А с другой стороны ведь нормальным языком сказано, что приемник, с управлением через инет. А по тому и надо исходить из широкополосной антенны и широкополосного приемника, расположенного за городом и управлением через инет. Для чего этот приемник и предназначен. А все остальное на свой страх и риск - ($). Вообще то, если полосовики управляются командами по САТ, из любой программы, они ни какого отношения к приемнику не имеют. Это отдельное не зависимое устройство. И если вы в этом направлении продвинулись, то лучше откройте свою тему, без привязок к конкретной модели. Сколько людей выручите. Единственное чет подобное на этом сайте было - http://www.cqham.ru/remote.htm Если достаточно знаний, то и доведите до финального завершения, применительно к полосовикам.
Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 10.09.2013 в 18:04.
Вообще-то для управления полосовиками в AFEDRI имеется возможность - также описано здесь в этой теме и имеется прошивка которая поддерживает передачу комманд по I2C интерфейсу, но так как данную тему завалили сообщениями не имеющими отношения к конкретному приемнику - то теперь придется вам перелистывать всю тему от начала до конца в поискоах полезной информации.
Те кто заинтересовалася прошивкой I2C - ее уже давно имеют, но таковых людей оказалось до удивления мало - 2 человека
Естественно, что альтернативный подход - снифинг на линии SPI тоже даст желаемый результат - вне всяких сомнений и не требует специальной версии прошивки.
Отличная идея.
Я бы предложил:
1. предусмотреть обход ДПФ;
2. установить "модуль" реле RX/TX. (По подобию SwitchBox или MFJ1708 - данные устройства позволяют получить автоматическую коммутацию общей антенны на прием и на передачу).
3. установить аудио коммутатор, позволяющий слушать только Афедри, только совмещенный трансивер или "стерео" вариант.
4. Не забывать о потребляемом токе, чтобы была возможность по прежнему питать от USB не заморачиваясь с дополнительными адаптерами, шнурками и пр. неудобствами.
Желаю удачи в творчестве.
Поддержу предложения Сергея R6YY № 1366 по всем пунктам!
Я так слушаю, только удаленно - там до 5 сек задержка. Нормально, тем более что в большинстве случаев приемником слушаешь другую, а не свою частоту.с разносом в 1 сек по ушам?
Ну вот,прилизал свой Афедри как смог.Вроде не плохо получилось.Выход с генератора 100мв.Аттенюатор от Г4-102, 0 -110дб.
В приемнике убрал все перед АЦП,оставил только транс.Напрашивается управляемый аттенюатор,как в Гермесе,да и алгоритм управления вроде подходит.Ну а пока и так сойдет...
Последний раз редактировалось WladN; 30.09.2013 в 08:16.
