Не берите в голову, Михаил, берите на метр ниже...
Масса народу до сих пор уверена, что 1) эффективность антенны определяется минимумом КСВ (типа КСВ больше 2 - это уже и не антенна вовсе...); 2) если кто вспоминает о диаграмме - уверены, что диаграмма определяется высотой установки антенны над землёй (та, что прямо под антенной).
Сам был такой, знаю...
На самом деле, конечно, диаграмма определяется окружающей подстилающей поверхностью, в радиусе сотен метров. Поэтому в разных направлениях диаграмма в реальности может существенно отличаться.
А кто не верит Гончаренко - может собственным опытом шишки набивать; если и это лень - будет упорствовать в своих заблуждениях.
Можно ещё добавить - чаще всего антенна с горизонтальной поляризацией на высоте 0,5L и выше превосходит вертикальную поляризацию, при работе с DX, несмотря на менее "красивую" диаграмму. А дело как раз в особенностях отражения V и H поляризаций в радиусе сотен метров.
Кактотак...
