Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 7 из 72 ПерваяПервая ... 456789101757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #61
  3. #62
    924
    5
    Спасибо...
    Вот тут все есть ...
    http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calvswr.cfm
    Последний раз редактировалось NoName; 14.09.2011 в 08:58.
  4. #63
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    На днях делал измерения антенны прибором "Бриз", есть конечно недостаток-нужна сеть для питания, ну с длинной переноской решаемо. Понравилось, видны основные параметры, но сохранить график нельзя. Есть у меня NWT-7, правда пока ещё без приставки. Померить характеристики антенны с ним ещё более проблематично, нужно на верх тащить ещё и ноутбук. Я так понял, что с применением вашей приставки появляется определённая автономность прибора, а насколько реально было бы сделать так, что бы была возможность запомнить хотя бы один график и потом его выгрузить на комп для изучения?
  5. #64
    924
    5
    Теоретических проблем сами понимаете ни каких, а практически:
    1. Сколько останется EEPROM для этого дела будет понятно после записи калибровочных констант для режима SWR, сколько точек я под это дело отжалею не понятно. Начну писать на днях.
    2. Возможно на плату расширения поставить отдельную память, но это будущее.
    3. Даже если это все сохранить, то хост программа не предусматривает выгрузку сохраненных данных, она работает только с реальными детекторами, ну либо какой нибудь маскарадник придумывать.
    Резюме... Если и будет, то не скоро и графики я не планировал делать. Т.к. на крыше можно и без них обойтись, а антену после настройки дома посмотреть, когда кабель подключен.
    P.S. А кто Вам мешает к Бризу аккумуляторы добавить?
    Последний раз редактировалось NoName; 15.09.2011 в 10:54.
  6. #65
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Добавить конечно не проблема, но он не мой. А график запомнить он тоже не может, на крыше с листиком и ручкой тоже не очень удобно. Ну буду пользоваться как есть, а спросил что бы вопросов не оставалось.
  7. #66
    924
    5
    Опубликована прошивка версии 2.1a, все у кого есть что испытывать, могут испытывать режим калибровки и измерения SWR. Осталось доделать измерение импеданса.
  8. #67
    924
    5
    В общем господа..., все доделано и SWR и Импеданс. Что-то я утомился с этой железкой, надоела... Хоть книжки почитаю
  9. #68
    924
    5
    Кстати, для всех кто будет собирать NWT-7 с нуля - должна работать моя версия и без платы расширения. Т.е. собирая NWT-7 можно воткнуть сразу контроллер PIC18F2525 и мою последнюю прошивку и соответственно не покупать PIC16F876, а потом когда будет желание, то доделать плату расширения. Сегодня вечером отключу плату расширения и попробую.
  10. #69
    UB3TAF
    Приветствую. А можно ли перекомпилировать прошивку под PIC18F2620, а то PIC18F2525 купить сложней, они хоть одного семейства но на всякий случай.
  11. #70
    924
    5
    Да судя по всему прошивка и без перекомпиляции должна на PIC18F2620 работать, если у кого есть, попробуйте... Что то не особо хочется заморачиваться с испеканием кучи прошивок, я их брал вот тут http://www.chipnn.ru/, дешево и сердито.
    P.S.
    Только если ради спортивного интереса запустить компилятор и побайтно сравнить HEX
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
