Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #51
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Pseqrs Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    Да. Если температура увеличится, то вентилятор увеличит скорость.
    Юрий. SDC website
  2. #52
    Не увеличивается и не уменьшается - дует с одной, похоже максимальной, скоростью. Сознаюсь, при первом включении подал на вход 100 вт. ( сам себе уже всё сказал по этому поводу ))), УМ конечно отключился и стал подавать сигнал о перегреве, но не сгорел! После длительного охлаждения заработал, есть QSO! Вопрос только в вентиляторах.
  3. #53
    8,877
    ex UR4IX
    Я первым делом отключил эту систему охлаждения и вставил туда свою со своим термодатчиком и двумя положениями скорости вращения в зависимости от температуры. Даже в жару во время продолжительных и напряженных тестов вентиляторы включаются на малых оборотах довольно редко.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от Pseqrs
  5. #54
    [QUOTE=UT4LW;1417368]
    Юрий, какой конкретно датчик?
  6. #55
    Pseqrs, Вот простое управление вентилятором : http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/Fancontrol.htm давно использую такую схему... рекомендую, прекрасно работает.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  7. Спасибо от Pseqrs
  8. #56
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    прекрасно работает.
    Неплохая схемка. И главное простая.
    Но меня интересовали такие параметры, как уверенный запуск вентиляторов, включенных на пониженных оборотах, и два уровня скорости. Другими словами - максимальный комфорт в длительных тестах.
    Юрий. SDC website
  9. #57
    Всё же хотелось бы понять, родная схема регулирования у меня накрылась, если обороты не меняются?
  10. #58
    8,877
    ex UR4IX
    После включения усилителя вентиляторы сразу должны работать через резистор R21.
    Дополнительное ускорение вентилятора происходит через транзистор Tr5.
    Как проверить, что Tr5 не пробит:
    Аккуратно отпаять (или перекусить) один вывод резистора R21 - вентиляторы должны остановиться.
    Юрий. SDC website
  11. #59
    Может снизить обороты за счёт увелечения номинала R21 и дело с концом?
  12. #60
    8,877
    ex UR4IX
    Можно и так.
    Подберите добавочное сопротивление такое, чтобы вентиляторы уверенно запускались.
    Юрий. SDC website
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
