Страница 69 из 238 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #681
    Цитата Сообщение от UR3CCD Посмотреть сообщение
    удалось получить может не сто процентный, но правильный результат.
    Вам удалось получить стопроцентно неправильный результат, подбор длины кабеля не устраняет антенного эффекта кабеля.
    При нормально выполненном согласовании антенны и коаксиального фидера, он (фидер) может быть любой произвольной длины. и еще, - если наплевать на КСВ и антенный эффект фидера, то совсем не обязательно его (кабель) "шинковать", (конечно резать кабель легче, чем подгонять длину антенны на крыше ), можно просто включить тюнер между фидером и трансивером, - и получить заветную единицу КСВ на вход трансивера.
    73 ! ALEX **#*
  2. #682
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    вам удалось получить стопроцентно неправильный результат, подбор длины кабеля не устраняет антенного эффекта кабеля
    смешали в кучу "зелёное и твёрдое ". КСВ в этом настроенном фидере не превышает 1.5 потому потери минимальные, учитывая приличные характеристики кабеля. Автор настраивал и кабель и антенну , если внимательно читать посты.Кабель пришлось настраивать только потому, что он 75 омный, а антенна и трансивер 50 омные. Если заменить кабель на 50 омный подбирать длину не придется.Если кто не заметил, автор пользовался NWT , потому результат получился правильный и быстро. АЭФ убран ВЧ дросселем на ферритовом кольце.
  3. Спасибо от UZ1CA
  4. #683
    Нарооод! Так у него же кабель 75 Ом! Трансивер и КСВ-метр калиброванный на 50 Ом, антенна ИВ при правильном изготовлении тоже около 50 Ом.
    Такое ощущение, что все что ли через строку читают и сразу бросаются комментировать...
    Сказанное в цитате правильно, в случае, когда кабель тоже 50 Омный, Т.е. вся система передатчик---ксв-метр---фидер---антенна являются 50 Омными,
    А когда это условие не соблюдено, чтобы не попасть на 1/4 волновые трансформирующие свойства кабеля (и как результат долгие танцы с бубном при настройке антенны через кабель), последний должен быть настроенным на рабочий диапазон (и соответственно кратные диапазоны) как полуволновый повторитель. Period.
    Последний раз редактировалось Serg; 14.08.2014 в 19:47.
  5. Спасибо от UZ1CA
  6. #684
    Как можно настроить коаксиальный фидер ?, его можно только согласовать, причем изменением параметров антенны.
    К сожалению таким волшебным свойством дроссель не обладает
    Тоже за неимением использовал кабель 75 Ом и получал честный КСВ = 1,5 без без подгонки кабеля.
    73 ! ALEX **#*
  7. #685
    to UR3CCD
    Посмотрите на досуге http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
    73! Александр
  8. Спасибо от AL.X
  9. #686
    Это хорошо известно и единственное что дает, - это перенос входного сопротивления антенны на вход трансивера, а КСВ и антенный эффект остаются за рамками.....
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    to UR3CCD
    Последний раз редактировалось AL.X; 14.08.2014 в 20:29.
    73 ! ALEX **#*
  10. #687
    Аватар для RA3AKF
    3,232
    RA3AKF
    Можно.
    Есть согласованная линия питания, а есть настроенная линия питания.
  11. #688
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Можно.
    Это верно, только вот коаксиальный кабель в качестве настроенной линии применять нерационально, причины думаю известны....
    73 ! ALEX **#*
  12. #689
    Ну вопрошавшему это и нужно было, чтобы через имеющийся 75 Ом кабель максимально точно настроить полотна антенны используя прибор, калиброванный для 50 Омных систем. А за антенный эффект кабеля в котором ксв 1.5 можно еще не беспокоиться особо, это и потери не большие и "сифоненье" тоже незначительное. Вот когда в кабеле ксв 2-3 и более, уже стОит задуматься о более рациональном способе питания антенны либо сменить антенну на более согласованную с имеющейся коаксиальной линией.
    Если можно несложными действиями настроить в повторитель и получить для так любимого трансивера 1.1...1.3 в диапазоне, почему бы и нет?!
  13. #690
    Аватар для RA3AKF
    3,232
    RA3AKF
    А я и не спорю
    Только кабель у него похоже протухший еще в прошлом веке.
    Если, конечно, я правильно понял его измерения.
    И чего это все так уперлись в эти долбанные КСВ 1,5 ?
    А где именно эти 1,5 - никто таким вопросом не задавался?
    А какое КСВ в антенне? А на конце фидера?
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
