Повторюсь – впервые! Каквыяснилось мне не нравятся кучи одновременно кричащих и мешающих друг другу.
http://i016.radikal.ru/1501/f8/ff741a4fd1fe.jpg
Быть ДХом мне не очень нравиться, в основном из зане возможности ответить одноклубникам с их не мощным сигналом.
Определяющим в ИГРЕ про МОРОЗ является температурана рабочем месте.
Вот картинка прогноза погоды за бортом:
http://s019.radikal.ru/i632/1501/4b/2d466cdbf4ce.jpg
ПОГОДА НА 17-01-2015
Прогноз оправдался, и в период мероприятия за бортомбыло около -20.
Учитывая личные возможности и собственноенастроение, а так же почитав отзывы о том, что некоторые участники якобы нечестно выполняют условия, сделав фото включают обогреватель! А многие другиеругают их за это! Решил остановиться на буковке «О», открывдвери в вагончике.
На полу у нас ВСЕГДА «О» и даже «F» бывает, а вот чем выше, темтеплее, Шек на столе, метр от пола, открыв двери температура без сквозняковбыстро понижается до температуры за бортом. Позиция у меня всегда /Р, так какпитается весь отряд от дизельгенератора.
Тут всё честно!
http://s017.radikal.ru/i406/1501/97/8e448b618c14.jpg
9030 ШКОНКА…
http://s009.radikal.ru/i308/1501/03/60dd507bcb3d.jpg
9123 АНТЕННА ПОСЛЕ ВЫПАРИВАНИЯ!
На 40 метрах мне никто не ответил… я то слышалмногих, но меня не выделили из под шумов эфира. На ВЧ диапазонах, раньше, работална эту антенну и на 20 и на 10 метрах, попробовал… результат не утешительный…больше 3 – 5 раз я НЕ вызываю, ну раз не слышат, не выделяют, значит надо звать15-30 раз и если удачно, случайно попасть в пауза между зовущими,
ВОЗМОЖНО,услышат и ответят! Предполагая некоторый интерес к станции из Арктики, решил пойти самым простымпутём… встал рядом с QRPчастотами, на НЕ занятой частоте, поэтому рядом и стал честно давать общийвызов. Честно обозначился в кластере, и отработал и телефоном и телеграфом весьтур ИГР про МОРОЗ! Конечно, для удовольствия, немного и покрутил ручку,попробовал по вызывать услышав про МОРОЗ. Работало много народу, и слышал ОЧЕНЬмногих вполне приемлемо, даже до 57,
субъективно, некоторые станции, ноэто всё на слух, реально за всё время полярной работы видел отклонения на своёмS-метребуквально считанное количество раз, на пальцах одной руки.
Про S-метр– это конечно не про одноклубников из RU-QRP-Club, на ВАС,
уважаемые, моё оборудование НЕ реагирует, вытаскиваю из под шумов,сигналы с 0,01 – 0,05 микровольт наведенных на моих антеннах причувствительности АЙКОМА-725 около 0,25…
Соответственно соотношение сигнал/шум НЕ паспортноеа временами сигнал на 100 ДБ слабее шума… и только учитывая разныехарактеристики шумового спектра при подмешивании Вашего сигнала возможнодекодировать, исключительно на слух, наличие телеграфного текста… (Во какзагнул!) Но так и бывает, частенько…Поэтому скорость работы моего ключа не высокая, а соотношения НЕ правильные…
http://s020.radikal.ru/i707/1501/60/e312e8eb3999.jpg
8985 ПОЗИЦИЯ С АНТЕННАМИ!
Развлекаюсьв свободное от основной работы время в радиолюбительском ЭФИРЕ! О Т Д Ы Х А Ю я так…
http://s020.radikal.ru/i702/1501/c9/e45900296aa3.jpg
MAP – LOG
Лучше всего мне удаётся принимать очень слабые сигналыс соотношениями: 1-2-5-8-10\12 = расшифрую: 1 такт - длительность паузы междузнаками внутри буквы. 2 такта - длительность точки в знаке, 5 тактов -длительность тире в знаке, 8 тактов - длительность паузы между буквами и 10\12тактов длительность паузы между словами. Скорость, практически, значения неимеет… и когда начинаю ТАК «разговаривать» обычно просто снижают скорость, апри низкой скорости теряется напевность и принимать становиться ещё тяжелее,стучу быстрее, на втором конце тоже увеличивают скорость и всё ОК!
17.01.2015 после отметки в кластере подходили и неИГРАЮЩИЕ…
Проводил стандартные связи с объяснениями, кто, где,на чём, и т.п. стандартные вопросы при работе в эфире, которых тем больше, чемхуже слышно!!! Стандартный парадокс… все в отчёте, если попали на времяпроведения игры в мороз.
http://s019.radikal.ru/i609/1501/d6/de1737017921.jpg%5b/IMG%5d%5b/URL"]http://s019.radikal.ru/i609/1501/d6/de1737017921.jpgДХ АТЛАС
Здесь тоже освещу эти же вопросы: Виктор – оператор!В радиолюбительском Эфире с 1977, в эфире с 1974. Этот позывной получен в 2007 году в городеКраснодар = RX6DL, с 1990 по 2007 использовал RX9LD образованный в Тюмени! И ряддругих: RU9QRP/… например. В настоящее времянахожусь в Архангельской области, Ненецкий А.О. Самостоятельно, в соответствиис регламентом, добавляю /1, это
обязательный идентефикатор, при срокенахождения менее 3х месяцев можно не регистрироваться в РОСКОМНАДЗОРЕ.
При работе в эфире и питании оборудования от
альтернативного источника энергии:Солнечная, заранее запасённая, аккумулятор, получаемая путём химической илидругой реакции энергия, преобразование ядерной или механической энергии вэлектрическую, в соответствии с регламентом, добавляю /Р,это
обязательный идентефикатор. Этотже идентефикатор обозначает не стационарные условия. (не качественноесоставление регламента!)\имея, по должности, отношение к написанию регламента радиосвязиподавал по инстанции свои рекомендации, более 150 пунктов… в регламентереализован ОДИН про документ международных взаимоотношений и обязательств =теперь это СЕПТ, остальные не учтены редакция зарегистрирована промежуточная ине оконченная, есть ошибки, в том числе и ГРУБЫЕ! Человеческий фактор… \
При работе малой мощностью РАЗРЕШАЕТСЯ обозначатьсамостоятельно /QRP. Этот идентефикатор
НЕобязательный!
И имея уже две ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ дроби в позывном, многиепросят НЕ добавлять третьей дроби… во многие ЛОГИ такая запись НЕобрабатывается, в кластере тоже не пишется… не хватает полей!!!
Из впечатлений дебютанта:
Да можно услышаться с обноклубниками!!! Это оченьздорово!
Есть надежда, что тебя попытаются услышать! Этовообще бесценно - здорово!
Можно реально проверить работоспособность своегокомплекта оборудования. Простые антенны, эффективность?
Можно попробовать быть Героем и работать иобозначением температуры F,FF,FFF,FFFF!Сделать и проверить оборудование для работы в Таких условиях! (Эксплуатировалрадиостанции АНГАРА, КАРАТ, ГРОЗА, ПОЛОСА Алмаз, все они работоспособны до – 50только надо долго и постепенно охлаждать, как правило, в упакованной коробке иНИКОГДА больше не согревать…) Такое оборудование есть в наличии и сейчас…
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
http://s017.radikal.ru/i419/1501/26/...c60200.jpg9045 ФЛЯГА ДЛЯ ВОДЫ
http://s008.radikal.ru/i303/1501/3c/...d85063.jpg9046 ЛЁД ВО ФЛЯГЕ С ВОДОЙ!
Можно прочитать рассказики коллег! Поучиться!
Просто весело! Особенно про FFFизАнапы… В Горах могло бы и быть!
Хотя если Шек в рефрежираторе!!! А почему и НЕТ???
Жду Такое фото… про рефрежиратор… с рассказиком!!!
Ссылки про мои поездки раскидал по зеркалам, которыене все индентичны, есть на каждом ресурсе свои модераторы, которые исправляют… улучшаяорфографию и размеры и количество фото и получается НЕ точное отражение…
http://www.cqham.ru/forum/showthread...8574-RX6DL-1-P
http://forum.qrz.ru/ekspeditsii-v-ef...rx6dl-1-p.html
http://forum.ham-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=76
http://tag.forum24.ru/?1-5-0-0000001...0-0-1421086821
http://radio-wave.ru/ дневники RX6DL
http://radio-wave.ru/forum/blog.php?15-RX6DL
http://www.radioscanner.ru/forum/topic47795.html
http://www.radioscanner.ru/?utm_sour...dium=affiliate
Немного есть и на написаных давненько мной сайтах:
http://s019.radikal.ru/i616/1501/49/....jpg02.12.2014 СКОРОНАЧНЕТСЯПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
http://s017.radikal.ru/i444/1501/3c/b289f4072b1b.jpg
НОЧЬ НАЧАЛАСЬ.
http://i077.radikal.ru/1501/64/e66a6c277219.jpg9036 ЗВЁЗДЫ И СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ!
http://s017.radikal.ru/i420/1501/00/0b48c15624ef.jpgДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ!
http://s020.radikal.ru/i700/1501/0a/...e1d290.jpg8997 ВОСХОД – ЗАКАТ
http://s59.radikal.ru/i163/1501/aa/b51d50a40d82.jpg9002 ЗАКАТ.
http://i077.radikal.ru/1501/34/5009ef990f94.jpg9021 ДОРОГА В ТУНДРЕ
C Уважением,
ВикторВаракин RX6DL/1/P/QRP… / HI..HI..
P.S. КАРТИНКИ ССЫЛКАМИ НА РАДИКАЛ-ФОТО НЕ ВИДНЫ, извините...
