На свой страх и риск. А для начала подключите трансивер к компу, там индикация пиковой мощности, может и все в порядке.
Если ваш Kenwood TS-480SAT страдает низкой мощностью, сделайте следующее.
(1) Вставьте mini din plug (6pin) в гнездо DATA, закорачивая контакты 3 и 6 на мини-штепсельной вилке до того, как она вставлена. Номера выводов пронумерованы на штекере.
(2) Включив радио, нажмите и удерживайте кнопки (MIC) и (NR), затем, когда появятся номера меню, снимите 6-контактную мини-штепсельную вилку.
(3) С помощью регулятора (MULTI) измените номер меню на (MENU 19) для TS-480SAT и (MENU 24), если у вас есть Kenwood TS-480HX, затем с помощью стрелок вверх и вниз (Band Switch) смените Настройки. Моя настройка в меню была 92, я изменил ее до 170. ЗАПИШИТЕ ВАШИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.
(4) После того, как вы изменили значение в соответствующих меню, перейдите в МЕНЮ 76, нажмите стрелку вверх, и вы увидите на дисплее хорошее отображение.
(5) После этого просто нажмите кнопку (MTR), чтобы сохранить ваши настройки и выйти из режима программирования и вернуться к нормальному отображению. Мой Kenwood TS-480SAT, теперь имеет 120 Вт P.E.P. вывод.
