Гугл, поиск: какая программа использует порт
Спасибо за подсказку. Погуглил. Посмотрел. Криминала не увидел.
Что-то мне подсказывает, что поиск занятого какой-то ещё программой порта, когда программа работает без сообщений об ошибке, бесполезен.
А когда ошибка исчезает после перезагрузки системы? Куда девается это подключение, если оно было?
гугл как раз поможет если знать что искать:
в командной строке -> netstat -q -o
видим открытый порт и PID который его использует
далее cntrl-alt-del и смотрим подробности и находим соответствие PID приложению которое использует этот порт
О чём и написал выше.
Ясно, что всё это нужно смотреть в момент появления окна сообщения об ошибке.
Когда этого окна нет - всё нормально (на мой взгляд)...
Если ошибаюсь - поправьте.
Но, тем не менее, спасибо за разъяснение. Никогда не было необходимости искать порты и их использующие приложения...
Здравствуйте!
Юрий, где можно почитать подробнее о формате позывных в глобальных настройках SKM Server?
Что означает каждый символ - квадратная скобка, фигурная, запятая, слеш(дробь), бекслеш и т.д.
В мануале конкретные примеры, общей картины формата они не дают.
Это т.н. регулярные выражения.
Однако, впечатлило.
Но, Юрий, согласитесь статья эта для математиков, программистов, ну или продвинутых юзеров.
А как быть юзерам не продвинутым, не математикам, не программистам?
Юзерам, пусть и не совсем бестолковым, но не знакомым со всеми этими дизъюнкциями, конъюнкциями и прочими конкатенациями.
Там есть слова, которых я за 60 лет и не слышал ни разу.
Как мне прописать маску позывного, если я знаю, что позывной состоит из
2-х букв, 1-й или нескольких цифр и ещё 1-й или нескольких букв? Какую конкатенацию и как использовать?
На изучение регулярных выражений можно истратить жизнь. Но мы будем использовать простые варианты.
Если Вам нужно, чтобы от скиммера поступали только позывные соответствующие какой-то маске, то нужно использовать строку "Filter Calls Format" в глобальных настройках SKM Server.
Например, чтобы отобрать все российские позывные, то можно использовать такое выражение:
(R[\w,/]{2,})|(U[A-I][\w,/]{2,})
Оно состоит из двух вариантов, обрамленных круглыми скобками через вертикальную черточку - знак "или".
(R[\w,/]{2,}) - позывной должен начинаться на букву R, далее за ним в квадратных скобках идет перечень возможных символов. \w - это любая буква, или цифра, через запятую к ним добавлена дробь. В фигурных скобках указывается количество знаков {2,} - означает от 2-х и более. Либо {2,4} - от 2-х до 4-х.
Читается так: позывной должен начинаться на R и далее иметь более 2-х любых символов.
Второй вариант, указанный в выражении - (U[A-I][\w,/]{2,}) читается так: должен начинаться на U, далее любая буква от A до I, далее любые символы в количестве более, или равно 2-м.
Чтобы отобрать все позывные, которые будут иметь внутри 76 (для Победа 76), можно составить такое выражение:
[A-Z]{1,2}76[A-Z]{1,4} - будут отбираться позывные, где вначале идут одна-две буквы, затем 76, затем еще от 1-й до 4-х букв.
При вводе формулы, возле неё должно загореться "Ok" - признак того, что формула правильная.
Для проверки, как работает выражение, есть кнопка "Check Call" - она покажет, как позывной прошел все фильтры, и в каких списках он присутствует.
Filter Calls: Passed - означает, что позывной прошел фильтр.
Если нужно отобрать только российские станции, то усложняем выражение:
((R[A-Z]{0,2})|(U[A-I]))76[A-Z]{1,4}
Если в конце возможны дроби, то суффикс можно показать так:
...76[A-Z,/]{1,}
, где
[A-Z,/]{1,} будет означать - любая буква, или дробь в количестве более 1-го знака.
Что понятно и ребенку.
Спасибо от RN3S
