Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Azden PCS 4000 2m
    Azden PCS 4000 2m
    Попался в руки трансивер azden , не работает приём и передача. Индикация дисплея имеется потребление около 500 мА. Приема передачи нет. Шумоулавливателя шумит. С чего начать?
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Наверно сначала схему найти .
    Игорь UI8CM
    https://www.azden.com/wp-content/upl...000-Manual.pdf не особо селён читать схемы.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    наверное шумоподавитель? Squelch Control сокращенно (SQL)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.02.2020 в 08:30.
    Это понятно, шумоподовитель работает как положено, такое ощущение что разъём антенны оборван, но скорее всего что то другое тк на передаче ток около 700мА
    но тогда уж Squelch Level
    Ламер - это чайник, который считает, что он круто заварен.
  7. #7
    Azden-PCS-4000-Manual.pdfткните хоть в схему с чего начать(
    Последний раз редактировалось rn6lat; 13.02.2020 в 06:55.
  8. #8
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    с чего начать
    непонятно к кому ваше обращение?
    между тем я бы начал с последнего:
    c (УНЧ),сняв напряжение питания со всех остальных, ну е дальше все напряжения в унч записать
    подав на его вход и сняв положенные микровольты и вольты
  9. #9
    Может лучше уж тогда не лезть туда,а отдать тому кто может читать схемы.
    ex UA3QLQ
  10. Спасибо от DL8RCB, RV3MP
  11. #10
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    С чего начать?
    Схема довольно сложная. Начинать ремонт с такой сложной станции не стоит. Лучше найти кто сможет отремонтировать. Но если очень хочется, то разберите акуратно. Посмотрите все ли на месте. Целые ли провода. И акуратно закройте. Не спешите.
    Сам жалею, что на заре занятий радиотехникой изуродовал несколько хороших приемников. После моего "ремонта" пришлось выкинуть.
    Михаил 73
  1. vx-4000
    от Valery_R в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 15:56
  2. БП GZV-4000 пищит дросседь
    от UA9FY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 19:09
  3. Антенна Antel CDA 4000
    от ua0acu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 12:27
  4. Антенны SIRIO HI POWER 4000 или SIRIO MEGAWATT 4000 ?
    от свч в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 12:55
  5. Программирование Vertex vx-4000
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 12:19
