Показано с 1 по 10 из 20
Тема: S-meter IC-718
    S-meter IC-718
    Коллеги есть ли в 718-ом регулировка показаний S метра? Если есть то какой подстроечник?
    calibration S-metr
    В IC-718 есть возможность регулировки показаний S-метра через меню в режиме начальных установок - ,что это и как этим пользоваться в - сервис - мануале.
    Вход в этот режим - Необходимо в разъем “REMOTE” поставить перемычку (я просто включаю головные телефоны с 3.5 мм коннектором ) и удерживая кнопки “MODE” и “TS” нажать кнопку ”PWR”. Трансивер включится и появится надпись “-RX-“.Дальше по прилагаемой странице мануала.
    сегодня провёл процедуру калибровки S метра (после понижения усиления 2-ой пч. он занижал показания) всё встало на свои места, большое спасибо за шпаргалку, мужики не вздумайте заходить в меню калибровки S метра без сигнал генератора с обозначенными уровнями-иначе загубите S метр
  5. Спасибо от Alex 1
  6. #5
    Хороший прибор S-Meter, но погрешность у него достаточно большая.
    Да и процесс каллибровки, даже в фирменных аппаратах вызывает улыбку.
    Выходит, что иногда самодельный S-Meter может быть откаллиброван лучше фирменного.
    А это для тех, кто определяет силу сигнала на слух. http://dx.ardi.lv/RST.html
    EW1MM.
ID:	4706   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Возник вопрос по калибровке S метра Icom-718
    У меня генератор JUNTEK PSG9080, выход у него в Vpp.
    Подскажите как пересчитать в db.
    Имеются в наличии аттенюаторы, 2шт по -20db и 3шт по -10db.
    В сервис мануале к Icom-718 не указанно какое напряжение подавать на вход, Vrms или Vpp.
    UR4IN в комментариях на ютубе подсказал что правильнее будет подавать Vrms.
    Считаю уровень 9 баллов так:
    С генератора 0.1415Vpp / 2.83 = 0.05Vrms
    0.05 / 1000 (атт -60db) = 0.00005Vrms или же 50мкв rms
    Считаю уровень 9+60 так:
    С генератора 1.415Vpp / 2.83 = 0.5Vrms
    0.5 / 10 (атт -20db) = 0.05Vrms или же 50мв rms
    Так вот, вроде правильно но трансивер ругаться на уровень 9 баллов который я подаю согласно расчетам, а не нравится ему малый уровень.
    Возможно я считаю не правильно.
    *если уровень S9 подать 500мкв согласно вышеприведенным расчетам то калибруется без проблем, но есть впечатление что S метр глуховат внизу шкалы.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 21.09.2021 в 16:20.
    Александр.
  8. #7
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Может сначала проверить выход генератора и АТТ ,на эталонном трансивере .
    На уровнях S-9 и S-9+60.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  9. Спасибо от Alex_DPR
  10. #8
    Энгельс
    12,936
    RK4CI
    А что вы считаете "эталонном". Не знаю что у трансиверов премиум класса, но у тех что подешевле, S метр ну никак не может служить эталонном. Проверять надо именно каким нибудь прибором, способным измерять хотя бы милливольты. Ну и аттенюаторы можно заодно проверить. Может какой умник, ухитрился его в качестве эквивалента в транивере в момент передачи оставить.
  11. #9
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Ну например откалиброванный SDR .
    Просто определиться примерно.
    Честно говоря ,ГСС в пластмассовом корпусе не пробовал.
    А частота у генератора соответствует.
    Может не в полосе приема?
    Последний раз редактировалось R9CC; 21.09.2021 в 17:38.
  12. #10
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Аттенюаторы проверенны с помощью NanoVNA, все идеально.
    Все соответствует, и частота (проверял частотомером, осциллографом и даже по нулевым биениям на самом трансивере) и уровень на выходе (проверял ВЧ вольтметром ВУ-15 и осциллографом).
    Нашел в сети онлайн расчет
ID:	363803 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь вопрос в каком значении выдается эта амплитуда.
    Александр.
  1. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  2. PSK-Meter & IMD METER
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:11
  3. S-meter FT-51R
    от rk6asm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:46
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
  5. Р-845 SWR meter ??
    от KARRA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 19:31
