Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 157
Тема: Удаленное управление трансивером через Интернет
  1. #31
    ..вроде бы порт не 4444, а 444...
  2. #32
  3. #33
    ..управление и ptt по одному порту получилось. Там есть один нюанс, до которого я дошел тупо перебирая варианты. Скайп для прослушки более менее, если отключить микрофон, - а на передачу очень шумноват, да и работает в дуплексе. А нужен симплекс, - типа как в эхолинке. Нажал говорю , - отжал слушаю.
    У меня , например, цель - это WEB- трансивер. Поэтому в моем случае, надо, чтобы программа звука, на базовом компе работала в режиме автоматического ответа на вызов. Т.е. в обычном положении прога стоит в режиме трансляции с трансивера в Интернет , при нажатии на удаленном компе в проге HRD кнопки "TX"- звуковая прога должна перейти на удаленном компе в режим "передача", а на базовом, там где трансивер, - в режим "прием"(посредством которого будет осуществляться модуляция....
    Со скайпом все проще - но модуляция ч/з него - никакая ...
  4. #34
    Skype пробовал, он мн и на прием не понравился, особенно при зашумленном сигнале.
    Сейчас включил. можете пробовать.
  5. #35
    Управление работает......всё ок! А вот со звуком ерунда какая-то - НЕТ ЗВУКА. Попробую часиков в 11, если не отключите, с другой "машины".
  6. #36
    Кстати.....а сейчас через Skype звук передаёте или Ip sound?
  7. #37
    ..как со звуком по Ip sound?
  8. #38
    да никак.......НЕТУ. Пробовал с разных машин, закрытых farewall-ом, и с внешней машины пробовал.....никак!
  9. #39
    Звук по IPSound, только что пробовал с ноута с работы - все идет. У Вас какой кодек выставлен в IPSound? Я поставил G711 uLaw, он вроде получше GSM звучит.
  10. #40
    RA1QLL
    А сейчас работает приёмник? Чего-то и HDR перестал пускать!
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 11:11
  2. Управление трансивером в MIXW
    от RD4WA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 17:31
  3. Удалённое управление трансивером/ретранслятором
    от ulneft в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 19:42
  4. Управление трансивером YAESU FT1000 с записью звуков
    от Сбитний Денис в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 23:02
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
