Все, нашел в PonyProg'е. Скриншот ниже. Возник вопрос, а что если позывной 5-ти значный, т.е. что ставить вместо оставшихся букв (пробел, точки)?
Если разложить три строки из прицепленой картинки, то получится:Сообщение от Integral
2D 20 55 4E 37 47 43 45 20 2D
что соответствует по ASCII кодам:
/- UN7GCE -/
Всего выделено 10 знакомест.
Значит при замене позывного на UN6G (к примеру), пишем:
20 2D 20 55 4E 36 47 20 2D 20
/ - UN6G - /
Вот и всё!
Спасибо от tomcat
Спасибо Василь! Полезная инфа, особенно у N8LP. Цены у него довольно приемлиемые. Кит его стоит 335 баков, для такого прибора неплохо.Сообщение от Василь
Кстати, он в своём ваттметре сделал 4 предела измерений, 2-20-200-2000 ватт. Это я к тому говорю, что кто будет повторять 1200 вариант, - показания за половину мощности могут быть нестабильными. Значения входного напряжения обрабатываются то по экспоненте!
Ну, и на закуску последняя моя работа: надо было мне дураку не лениться, а сразу за этот девайс взяться, сколько времени потерял. Работает и очень даже неплохо!
Спасибо от tomcat
2 UN7GCE
Евгений,а какую схему ответвителя применили?
73!rx3mb
важен не только результат, но и сам процесс. Попутно возник такой вопрос - есть ли разница где заземляются отрезки кабелей, на которые одеты трансформаторы? Я за основу взял схему из ARRL Antenna Book : http://www.darc.de/distrikte/p/31/vo...0SWR-Meter.pdfСообщение от UN7GCE
Евгений, на вашем приборе видно два подстроечных конденсатора. Какое их назначение?
Я взял за основу (вернее не основа, а файл открыл и смотрел на него, таких схем полно в инете) публикацию DL5MEA. Она выложена здесь, где то выше. Единственное отличие, что я сам добавил, это применил двуполупериодную схему. Да, вот сами посмотрите на схемке, что там насочинял. С трансивера получил 6,2 вольт постоянки. Завтра попробую заняться делителем.Сообщение от YR24
Насколько я понял, эти ёмкости предназначены для нейтрализации реактивности нагрузочных резисторов второй линии, а также монтажа. Одна из моих емкостей в крайнем положении (но отсекаешь - нужно оказывается), а вторая - четко показывает изменение КСВ при настройке. Девайс при этом переворачиваешь, т.е. добивался одинаковх показаний, что справа - налево, что наоборот.Сообщение от Василь
Я поначалу тоже пытался понять, существенно это или нет. Потом сообразил, что просто поменяются местами Frw and Rev. И даже не стал себя мучить этим вопросом.Сообщение от Василь
Спасибо от tomcat
2 UN7GCE
Спасибо Евгений,успехов.
73!rx3mb
Попался в руки такой девайс. Можно ли его использовать для МОЩЕМЕРА? Он двухстрочный или однострочный? Буду благодарен за любую инфу.
Если не шибаюсь , то такие девайсы Sharp выпускает, но утверждать не берусь.Сообщение от vladcer
