Страница 78 из 88 ПерваяПервая ... 286875767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 877
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #771
    Для оперативной регулировки мощности необходимо подать отрицательное напряжение от(- 3,9 до-4,5)вольта на вход ALC разьема ACC(концевой контакт).Проверено только на одном FT-897.При питании от компьютерного блока питания удобно использовать напряжение -5 вольт,добавив делитель на резисторах.
  2. #772
    Коллеги, помогите с разлочкой этого аппаратика: год пользовался не нарадовался, а тут руководствуясь пробегавшей тут таблице решил поменять перемычки, что бы открыть на передачу CB и авиа диапазон ...и результат очень разочаровал ....так какие именно перемычки надо разомкнуть-замкнуть?
  3. #773
    Аватар для DEN
    г. Жуковский-г.Нижний Новгород
    41
    RV3DBW, RV3DBW/AM
    А где написано, что передача будет на авиа?
    Если интернетом пользоваться умеете, то инфа по раскрытию:
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...+FT-897&lr=213
  4. #774
    1.что вас конкретно разочаровало?
    2.авиа диапазон на нём вы никогда не откроете ибо на передачу там категорически нельзя работать.
    ex: RV4HV
  5. #775
    Ставище Киевской области
    47
    UR4UMK
    Дорогие друзъя - что можно узнать по шильдику?
    fcc id k66ft - 897
    canada 511b - ft897
    2no90346
    Это типа один из первых 2002 года без буквы "д" ? И что значит Канада?
  6. #776
    После проведения доработки по устранению треска фильтров решил проверить чувствительность по диапазонам и скорректировать усиление в инженерном меню . Треск ушел без замены фильтров (пока), но всплыла проблема шума ИП FT-30B , на кот. не обращал внимание. На частотах, начиная от низа СВ наблюдается широкополосный шум достаточно сильный. Замена ИП на внешний почти решило проблему.
    Поиски схемы FP-30 не увенчались успехом, как и освещение темы борьбы с помехами от этого ИП. Возможно , что кто-то сталкивался с эти? ...
  7. #777
    tx диапазонов ft897d
    какого года выпуска трансивер на миниатюре С уважением Альберт R7AN.
  8. #778
    Екатеринбург
    6
    R9CAA
    Держите сервис мануал на Yaesu FP-30. На счет шума на СВ не знаю, там пока не работаю. А вот шум акустический от импульсных трансформаторов есть.
  9. Спасибо от ats52, rx4cd
  10. #779
    Ярославль
    883
    UB3MAJ
    А всё же, как определить год выпуска? У меня ser NO: 2EXXXXXX с буквой D. Если брать методику определения из интернета, то получается что год выпуска 2002г? Хотя начало выпуска данной модели 2003. Может кто знает?
    Сергей.
  11. #780
    Поставил простейший фильтр на ферритовых трубках от монитора (два фитка бифиляром) помех стало меньше, но на СВ и в особенности ДВ шумит, как примус, имея чувство при С/Ш на 100кГц около200мкВ, ,на СВ 0,9мкВ и на КВ 0,2мкВ. Уровень шума на линейном выходе на КВ выставлен около 5мВ.
    По всему видно, что пора опять залезать и заниматься балансировкой смесителей.
    Для справки. У меня номер 7К88хххх. Схему включения фильтров переделал, скачек тока УНЧ (с 630 до 830мА) при регулировке громкости не уберал еще.
    Другиих. ляп разработчиков пока необнаружил.
    Последний раз редактировалось ats52; 19.10.2013 в 23:20. Причина: дополнение
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2736
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 18:35
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1095
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 20:10
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 14:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 06:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
