Страница 6 из 273 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2723
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #51
    Цитата Сообщение от UU2JJ
    по поводу "самых необходимых" для КВ ручек - [SQL] и [MONI] на передней панели FT-950?
    Наличие этих ручек меня очень удивило. А переход на DNR(F) я сделал по кнопке CS. Правда, HRD или новая прога от Есу сделали все эти неудобства несущественными.
  2. #52
    Да, особенно мне нравится в HRD фишка с созданием макросов (на фото кнопки справа вверху), это когда индивидуально запоминаются все настройки, кнопки, антенны, положение всех регуляторов и т.д., один щелчек и не просто диапазон, а вся конфигурация трансивера полностью изменена!
    73! Василий http://uu2jj.ltd.ua/
  3. #53
    А переход на DNR(F) я сделал по кнопке CS...
    У меня на CS мощность, думаю что так у большинства. А разве можно на CS програмировать больше одной функции, либо DNF либо DNR. Или я не в курсе???
  4. #54
    Цитата Сообщение от RV3DAG
    ...У меня на CS мощность, думаю что так у большинства. А разве можно на CS програмировать больше одной функции, либо DNF либо DNR. Или я не в курсе???
    Я тоже установил на CS мощность.
    В мануале ничего не нашёл, но экспериментально выяснил, что можно запомнить только одну функцию (последнюю).
    73! Игорь
  5. #55
    ...с HRD понятно, а новая прога от Ессу это PCC-950 или как?
  6. #56
    ...кстати , если перейти на другой гетеродин, то настройки, которые были на первом сохраняются для второго или как?
  7. #57
    Просто эти настройки подряд идут, а CS как закладка в нужном месте.
    Я тоже сначала подумал мощность завести, да ее изменять реже надо.
    2 UU2JJ
    У Вас микса и HRD как уживаются вместе - через виртуальный порт?
  8. #58
    Не совсем понятен этот вопрос? Если имелось в виду перейти с VFO-A на VFO-B - то все будет как и в обычном варианте, т.е. без программы. А вот если щелкнуть по макросу, то мгновенно можно изменить более 20-ти установок-настроек трансивера, в том числе не только кнопочек, но и регуляторов уровней - AF, RF, TX OUT, PROC, DSP и т.д.
    Да конечно, более подробно писал вот здесь... Shared Serial Ports - класная штука, эту фишку я с 2005 года, всегда использую. Кстати с подачи Владимира RA4HFE, за что ему очередное огромное спасибки!
  9. #59
    ...кто подскажет как программировать функциональные клавиши в РСС-950?
  10. #60
    Это расписано в мануале на страницах 22 и 23. Редактор KSE4PCC, упоминаемый в тексте, Вы скачали вместе с мануалом, а САТ-команды берёте из FT-950 CAT Operation Reference Book , который лежит в разделе Files на www.yaesu.com
    73! Игорь
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:45
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 810
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 10:52
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 14:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 06:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
