Показано с 1 по 10 из 34
Тема: радиопередатчик-радиоприемник
    Посоветовали обратиться сюда.
    Сразу скажу, что сама я в этом не очень понимаю.
    Необходимый результат - портативный приемник сигнала и передатчик.
    Суть системы в том, что когда приемник попадает в зону действия передатчика, приемник подает сигнал (зуммер, светодиод). Если приемник вынести из зоны действия передатчика, то сигнал остается (только светодиод). Сигнал должен обнуляться извне. Соответственно, приемников и передатчиков может быть несколько, все должно вместе работать. В идеале радиус действия регулируется, не в идеале - метров 5-10.
    Совсем замечательно, если светодиодов несколько, каждый реагирует на свой сигнал - например, первый загорается сразу, второй моргает какое-то время, потом загорается, третий загорается, когда передатчик суммарно находится в зоне действия какое-то время и тп. Понятно, что надо программировать. Просто сам факт поставить несколько диодов.
    И, конечно, важна возможность сборки в домашних условиях.
    Вот такое вот дело. Может кто-то может помочь или знает где есть подобные схемы?
    Заранее спасибо.
    QTH
    1,577
    Anastassia
    Написано много,понятного мало. Опишите цель и люди Вам помогут
    Подобные вещи нужно искать в системах охранной сигнализации.
    опишу цель) ролевая игра - зоны радиации, ядовитые газы и все такое блаблабла.
    при правильном подходе можно и не только на техногенных играх использовать.
    Смысл в общем в том, чтобы был сигнал о попадании в зону действия передатчика. По простому - попал в радиацию - умер, о чем тебе сигнал и сообщает.
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    307
    Re: радиопередатчик-радиоприемник
    Ну, суть то в общем понятна.
    Говоря языком близким к техническому, нужны несколько линеек состоящих из фильтров на определенные частоты, детекторов, усилителей постоянного тока и триггеров на выходе. Наличие сигнала в полосе пропускания фильтра засталяет триггер опрокидываться в устойчивое состояние (загорается свтодиод). Гашение светодида - например кнопкой на приемнике. Зуммер включается до триггера. Есть сигнал от передатчика - пищит пищалка.
    Скорее всего будет тяжело регулировать радус действия передатчика.
    а схем нет нигде таких?
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    307
    Готовых скорее всего нет...
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    307
    ясно, значит аут)
    Ну зачем же так сразу
    Наберитесь терпения. Выше же писали Вам:
    Цель хоть и коряво, но описана. Так что есть надежда на то, что помощь придет.
    буду ждать) коряво-не коряво, как умею)
    но спасибо за поддержку)
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 13:30
  2. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 07:51
  3. радиопередатчик с питанием от энергии голоса оператора.
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 12:17
  4. Радиоприемник “ТЕСТ”
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 01:06
  5. Радиопередатчик и бытовая аудиоаппаратура
    от Dipsy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2005, 13:38
