Страница 78 из 137 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1361
Тема: Трансивер HERMES
  1. #771
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Не знаю как там сейчас в СДР с подавлением зеркалки.
    В SDR прямой оцифровки никаких побочных каналов приёма нет, кроме сигналов из второй, третьей итд. зон Найквиста, обычно ФНЧ по входу достаточно. При прямом цифровом синтезе сигнала на передачу, качество формируемого сигнала тоже хорошее, всё портит нелинейность УМ.
    говорят что таблица описывающая (не)линейность выходного каскада будет обновлятся в реальном времени
    Ну это очень круто, только не совсем понятно как сравнивать сигналы в антене с сигналом на входе передающего тракта и более того корректировать работу?
  2. #772
    Заблокирован
    FM19
    675
    к3ит
    наверное oчень аккуратно, через аттенюатор, подается сигнал с выхода УМ на АЦП. ну а дальше дело техники
  3. #773
    Ну про АЦП понятно, вопрос в другом: например на входе УМ сигнал идеальный, на выходе уже искажённый сигнал, так вот каких образом в реальном времени можно оценить качество выходного сигнала, ведь формы двух сигналов будут уже отличаться и частотных соствляющих будет в выходном сигнала гораздо больше, ну и конечно задержка будет существенна!
    Я полагаю, что скорее всего будет некий тестовый сигнал, который будет менять амплитуду сигнала очень медленно, чтобы было время на оценку, а в динамике ну нереально это, или я чего то не понимаю.
  4. #774
    Заблокирован
    FM19
    675
    к3ит
    первая ступень обработки оценивает задержку и сдвиг фазы в усилителе и ФНЧ, вторая - медленно компенсирует сигнал для достижения минимальных искажений. задержка там всего несколько сотен семплов. исходный сигнал наверное можно притормозить в небольшом буфере перед сравнением . как все работает в деталях не понимаю, сложное это дело. но принцип вроде такой..
  5. #775
    Ну парой сотен сэмплов я думаю не отделаться, а для синхронизации исходного сигнала и сигнала с выхода УМ нужна линия задержки, а это дополнительная память, возможно и не малая. Будем ждать результатов.
  6. #776
    Энгельс
    5,902
    RK4CI
    Можно сказать, открыли Америку... Речь то шла о классическом СДР. Где эта проблема актуальна, по моему, и по сей день. Просто, это достатчно наглядный пример того, что довольно легко выполнимо в статике, в динамике может оказаться вообще не выполнимым. Конечно же, только на современном этапе...
    Ведь были же разработки формирования SSB сигнала одночастотным генератором. Просто, частота этого генератора отслеживала мгновенное значение частоты, фазы, и амплитуды исходного SSB сигнала. При усилении, гармошки такого сигнала легко отфильтровываются. А ИМИ просто отсутствуют. Сигнал то одночастотный. Тогда, всё это выполнялось аналоговыми методами. Цифровыми это выполнить, возможно, будет много проще. По моему, этот путь может оказаться более перспективным...
  7. #777
    Появился флеймер. Результат 1,5 страницы пустпорожнего ни о чем. Коллеги, не ввязывайтесь в полемику с болтунами. Право, не уму не сердцу.
  8. Спасибо от R3-73
  9. #778
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    1,593
    UN7PV
    Цитата Сообщение от R6YY Посмотреть сообщение
    усилитель на LDMOS
    Чем его открыть,расширение не указано.
    Владимир.
  10. #779
    WladN, RAR. Выложу тут тоже
    • Тип файла: rar LDMOS.rar (787.9 Кб, Просмотров: 81)
    73! YL2GVC
  11. Спасибо от WladN
  12. #780
    Hermes великолепно управляется из программы HDSDR
    Персональный респект K3IT
  1. АМ трансивер
    от Сашоок в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 01:55
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 20:20
  3. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  4. Трансивер и ты
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:02
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
