Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Приглашаются к обсуждению.... все программеры
    Предложение для заинтересованной публики – в связи с тем, что сейчас начат период совершенствования программного обеспечения под 648-ой ПИК и пока ещё есть ячейки свободной памяти в нём, помочь нам с идеями – чего же ещё можно было бы заложить в его работу. Что уже сделано – будет выложено на сайте – следите за обновлениями – в новостях Константин выложит инфо. Снятие ограничения по границам частот, введение дополнительных диапазонов, управление ещё 6-ю дополнительными кнопками – это уже сделано или почти сделано – это мы уже придумали. Есть вопрос – какой диапазон рациональнее включать если предусматривать
    конвертер для 144МГц?
    Что на сегодня уже добавлено в проге под 648-ой? В основном дополнения коснулось меню.
    Теперь оно состоит у нас из 6-ти режимов.
    1. Коррекция ПЧ, вызывается соответствующая из трех частот USB, LSB, CW. Т.е. мы можем программить три значения промчастоты – при включении опорника TRX на нижнем скате фильтра, на верхнем и при включении режима CW. Что это нам даёт? Это даёт правильные значения частоты на индикаторе при переключении на инверсную боковую полосу, при сдвиге опоры в телеграфном режиме (если таковой предусматривается в трансивере). Включение требуемого значения ПЧ происходит автоматически при включении соответствующих режимов.
    2. Прямой ввод частоты – т.е. набирание частоты прямо с клавиатуры -
    жмём №7, затем №2 - на короткое время высвечивается Freq и потом
    кнопками набираем частоту.
    3. Калибровка трех внутренних констант тактового генератора, зависящих от делителя – эти режимы нужны для точной калибровки опорника 20МГц при трёх различных значениях ПЧ.
    4. Выбор делителя синтеза 1, 2 или 4 – здесь уже можем говорить об универсальности нашего синтеза! В зависимости какое значение делений будет претерпевать частота с ГУНов, пока она попадёт на смеситель – это может быть вообще без деления (например, в варианте преобразования вверх), с делением на 2 (тоже преобразование вверх, но с невысокой ПЧ – военная техника – ПЧ=20-24МГц), «обычный» вариант – когда частота делится в 4 раза.
    5. Вкл/выкл ПЧ+, если выключено (0) , то обычная система ПЧ+/- это режим выбора как для «стандартного» преобразования – когда частота гетеродина на диапазонах ниже 20м определяется как Frx+Fпч, а на диапазонах 20м и выше как Frx-Fпч. Так и для варианта, когда на всех
    диапазонах частота гетеродина вычисляется как сумма Frx и Fпч, т.е. этот вариант нужен при преобразовании вверх и когда есть проблемы с побочными каналами приёма при низких ПЧ и хилых ДПФах.
    6. Вкл/выкл учета деления на 20м бэнде в одинарном синтезе – этот режим нужен при использовании одного ГУНа, когда требуется дополнительное деление на 2 частоты гетеродина на диапазоне 20м.
    7.Управление дополнительными 6-ю кнопками - жмём 7-ую кнопку SELEKT и потом любую из А1-А6 - управляется вторая 155ЛН3, которые заложены почти на всех версиях плат.
    Ну и как "картинка" добавлено приветствие при включении синтеза - при включении некоторое время высвечивается HELLO papa!!!
    А при выключении пишет - Что? Уже? Пора спать? Мама зовёт? :-)
    На этом пока остановимся, уфф… нужно попить чайку на ночь глядя…
    Возможно, что кто-то из реально паяющих ещё на сегодня радистов
    страстно желал бы иметь какой-то только ему известный сервис при
    нажатии на кнопки синтеза - приглашаем поделиться мыслями.
    UR5TDQ Константин
    UT2FW
    Гость
    Добавлено -
    На сегодня имеем три варианта сканирования - первой жмём кнопку SCAN и затем:
    1. кнопку 3 - band - сканируем внутри текущего диапазона.
    2. кнопку 2 - freq - от ячейки 1 до ячейки 2, причем внутри одного диапазона.
    3. кнопку 8 - out - по всем ячейкам памяти по кругу с паузой.
    Александр. UT2FW
    Victor,UX1LV
    Гость
    Если предусматривать введение доп.диапазонов.то надо во-первых
    50 Мгц,потом 144Мгц,а потом 136Кгц.Это по очередности.Я не знаю
    сколько прога. позволяет.Все они имеют право на жизнь!А может не надо
    увлек. сверх универсальн.а выделить
    часть ячеек для тестирования TRX-а.Я
    имею ввиду преобраз.Вверх.Это другая тема в этом же ,но в другом 648-ПИК-е.А тестирование необходимо при
    ремонте.
    А вообще программа прекрасная.Я буду рад пользоватся ею В TRX ДУНАЙ.
    ремонте.
    Кстати , готовится новый раздел сайта. На нем будет все что касается синтезов на DDS. Начиная от "первых лабораторных работ" и заканчивая текущими конструкциями.
    На выходные ждите обновления на сайте. По крайней мере так планируется
    UR5TDQ Константин
    UT2FW
    Гость
    По поводу ячеек для тестирования, увы, не понял... Ежели это можно - уточни более подробно, что имеешь в виду?
    По дополнительным диапазонам - придумали как это сделать - можно будет вводить по желанию неограниченное их количество (без увеличения количества кнопок), т.е. через вход в меню и потом последовательным просмотром. Для начала заложены 27,50,144,430МГц и 136кГц. У дешифратора 555ИД10 есть свободная нога - посему её можно задействовать для включения наиболее любимого дополнительного диапазона.
    Александр. UT2FW
    UX1LV,Виктор
    Гость
    Подробно сходу не могу.Интуитивно,есть желание контролировать жизненно важные точки трансивера по ВЧ напряж. и f.Это дополнит.затраты. и схемные решения.Надо подумать,нужно ли это?
    F весьма проблематично в силу ряда обстоятельств.
    А вот смотреть контрольные точки по напряжению при очень большом желании можно если применить МК с АЦП на борту.
    UT2FW
    Гость
    Прошивка 648-го ПИКа готова -
    1. Коррекция ПЧ, вызывается соответствующая из трех частот USB, LSB, CW. Т.е. мы можем программировать три значения промчастоты – при включении опорного гетеродина TRX на нижнем скате фильтра, на верхнем и при включении режима CW. Что это нам даёт? Это даёт правильные значения частоты на индикаторе при переключении на инверсную боковую полосу, при сдвиге опоры в телеграфном режиме (если таковое предусматривается в трансивере). Включение требуемого значения ПЧ происходит автоматически при включении соответствующих режимов U/L и CW . Для того, чтобы правильно ввести частоты – предварительно прогреваем трансивер, частотомер и замеряем частоты опорного генератора трансивера в этих режимах с последним знаком до единиц герц. Входим в меню программирования ПЧ – это кнопка №6 – на шкале высвечивается надпись SELECt, затем нажимаем кнопку №1 (ввод ПЧ) – на шкале высветится уже имеющееся в памяти значение и вводим значение ПЧ именно в том включенном режиме в котором и измеряли частоту опорного генератора. Например – основную «базовую» ПЧ вводим при не включенных режимах USB/LSB и CW, затем включаем инвертирование боковой – в авторском трансивере эта кнопка называется U/L и вводим значение ПЧ которое было замерено частотомером при инвертированной боковой полосе – как правило в трансиверах с одним кварцевым фильтром инвертирование происходит перемещением частоты опорного генератора с нижнего ската кварцевого фильтра на его верхний скат. Если в трансивере предусмотрен и отдельный фильтр для приёма CW – то он чаще всего немного сдвинут по частоте относительно SSB фильтра – соответственно для включения этого режима в авторском TRX предусмотрена кнопка CW при нажатии которой включается и сам режим и произойдёт считывание ПЧ введённой для этого режима. Если не нужен никакой сдвиг ПЧ при переходе в режимы инвертирования боковой и телеграфа – например, если используются в трансивере отдельные фильтры на нижнюю, верхнюю боковую полосы и телеграфный не требующий сдвига опоры – то вводим одно значение ПЧ во все эти три ячейки. Никакого перевода с двоичного кода в десятичный или какого-либо высчитывания при помощи калькулятора требуемых значений при вводе ПЧ не требуется! Просто записываем цифирки со шкалы частотомера в герцах и их же потом «накручиваем» валкодом – контролируем по индикаторам шкалы синтезатора правильность «кручения». Запоминание введённых значений произойдёт по нажатию любой кнопки. Если неправильно ввели значение ПЧ – снова жмём кнопку №7 при включенном режиме трансивера в котором хотим изменить значение и заново накручиваем валкодом новые цифирки. Следует заметить, что шаг перестройки валкода сохраняется и при вводе ПЧ, т.е. если требуется ввести значение до единиц герц – то следует шаг перестройки синтезатора выставить 1Гц. А если нужно значительно перестроить по частоте значение ПЧ, то нужно предварительно выбрать более крупный шаг перестройки, войти в меню ПЧ, «накрутить» ближайшее значение, запомнить его выйдя из режима программирования ПЧ – дабы не маслать ручку валкода с шагом перестройки в 1Гц. Ну а потом выставив шаг в 1Гц войти снова в меню и накрутить ПЧ с точностью до единиц Гц.
    Кстати, возможность работы синтеза с несколькими введёнными ПЧ позволяет его использовать для некоторых промышленных приёмников у которых для различных диапазонов используются различные промежуточные частоты. Развиваем мысль далее – теперь очень легко можно вводить в уже имеющийся трансивер ЧМ режим. Т.к. выпускаются специализированные микросхемы как ЧМ приёмника, так и ЧМ передатчика в которых заложена первая ПЧ 10,7МГц – посему делаем отдельные платки приёмника-передатчика с фильтрами на 10,7МГц для этого режима и вводим это значение ПЧ. В авторском TRX не хватает кнопки на передней панели для включения этого режима – поэтому ещё и включения одной отдельной кнопкой 4-го значения ПЧ мы пока не предусматривали – поэтому скорее всего оно будет сделано или вторым нажатием на кнопку CW или одновременным включением кнопок U/L и CW.
    2. Сделан режим прямого ввода частоты – т.е. набирание частоты прямо с клавиатуры. Входим в меню SELECt, т.е. нажимаем №7 кнопку и затем кнопку №2 – на шкале на непродолжительно время высветится FrEG, затем все цифирки погаснут и в старшем разряде высветится «нижняя чёрточка» - приглашение на ввод частоты – кнопками клавы «топчем» требуемое значение частоты. Если частота будет введена неправильная – программа снова перейдёт в режим ожидания на ввод частоты. Не нужно забывать, что ввод частоты предусмотрен до единиц герц – поэтому и их нужно набирать на клавиатуре. Т.к. в плате индикации на АЛС используется индикация только до десятков герц, то ввод единиц герц не будет виден на шкале – т.е. кнопкой мы вводим и единицы герц и только после их ввода трансивер включится на введённой частоте. На индикаторе ЖКИ видны и герцы – поэтому будет виден их набор на шкале, но опять же – не нужно забывать, что перестройка младшего разряда шкалы герц видна только при шаге в 1Гц – поэтому при вводе с клавиатуры единиц герц и при большем шаге перестройки, младший разряд шкалы никак не отреагирует на ввод единиц герц. Ввод частоты в прошивке с дополнительными диапазонами начинается с сотен мегагерц – набираем девять цифр – от сотен мегагерц, до единиц герц. Поэтому диапазоны вводятся с учётом этого – например, ввести частоту 7,050МГц – набрать на клаве нужно 007050000, или 14,155МГц – набрать нужно 014155000.
    3. Калибровка трех внутренних констант тактового генератора, зависящих от Кдел. между ГУНом и смесителем – эти режимы нужны для точной «калибровки» опорника 20МГц ПИКа при трёх различных возможных делениях частоты, которые заложены в программу, т.е. а) без деления частота проходит от ГУНа до смесителя; б) частота делится на 2; в) частота делится на 4. Калибровка производится на любом диапазоне. Входим в меню SELECt – жмём кнопку №7 и затем кнопку №3 – на шкале высвечивается GЕn и валкодом «накручиваем» требуемое значение частоты на выходе платы ГУНов. Для получения точных значений потребуются частотомер и немного вычислений. Вначале вычисляем какое значение частоты должно быть на смесителе трансивера – это будет зависеть от принятого «расклада» частот структурной схемы трансивера. Для наглядности возьмём принятый сейчас за де-факто расклад когда частоты гетеродина с 20-ти метрового диапазона получаются как разность между частотой приёма и промежуточной частотой. Т.е. берём бумажку, на которой мы писали введённое значение ПЧ в меню SELECt (через кнопку №1) и вычисляем – какое же у нас должно быть точное значение частоты на выходе ГУНов. Например, частота на шкале 7.05000МГц, частота опорника 8.865315МГц – на смесителе должно быть 7.05+8.865315=15.915315МГц. Цепляем вход частотомера в любую точку между выходом платы ГУНов и смесителем где частота уже претерпела требуемое количество делений – в нашем варианте можно прям на смесителе, можно брать частоту с платы ГУНов (если вы будете делать авторский вариант платы) со второго выхода 74АС161, где частота поделена уже на 4. Не забудьте перед этой коррекцией выставить шаг перестройки 1Гц! Смотрим на шкалу частотомера и валкодом «подстраиваем» частоту на выходе ГУНа до расчётного требуемого нам значения. Запоминание произойдёт по нажатию на любую кнопку. Как правило, коррекция небольшая – она зависит от того насколько далеко от 20МГц написанных на коробочке генератора «улетела» реальная частота на его выходе. Ну и для самоуспокоения проверяем частоту на каком-нибудь из диапазонов с разностью между принимаемой частотой и частотой ПЧ. Например, частота на шкале 28.55000Мгц, частота опоры та же 8.865315МГц – на смесителе должно быть 28.55-8.865315=19.684685МГц. Снова нажимаем кнопку №7, затем кнопку №3 – на шкале рисует «GЕn» – крутим валкод если нужно и по достижении на шкале частотомера требуемых 19.684685МГц жмём любую кнопку клавы синтеза. Как правило, если опорник не далеко «слетел» от частоты 20МГц, то коррекция потребуется только один раз на одном диапазоне. Рекомендация проверки частот на различных диапазонах и режимах скорее всего связана с наличием ошибок, которые могут возникать при неграмотном пользовании и настройке, например если использовать не прогревшийся частотомер, то пока вы дойдёте до проверки частот в режиме CW, введённые первые значения базовой ПЧ «уплывут» на несколько герц. Программа проверена при различных вводимых ПЧ – погрешности именно программной не было обнаружено. И если в вашем варианте наблюдаются какие-то значительные глюки и погрешности в частотах выдаваемых синтезатором – то в первую очередь следует «взболтать застоявшееся масло» в пользовательской голове, ОК?
    4. Выбор делителя синтеза 1, 2 или 4 «одно нажатие - один делитель» (1- напрямую без деления). В зависимости какое значение делений будет претерпевать частота с ГУНов, пока она попадёт на смеситель – это может быть вообще без деления (например, в варианте преобразования вверх), с делением на 2 (тоже преобразование вверх, но с невысокой ПЧ – военная техника – ПЧ=20-24МГц), «обычный» вариант – когда частота делится в 4 раза. Выбираем режим – жмём №7 кнопку SELECt на индикаторе, затем №4 кнопкой выбираем требуемое нам значение. Значение выбирается последовательным нажатием кнопок №7 и №4. На шкале будут последовательно высвечиваться на непродолжительное время надписи dEL-1, dEL-2, dEL-4 – нужно остановиться когда будет высвечено требуемое значение делений.
    5. Вкл/выкл ПЧ+, если выключено – рисует на индикаторах PLUS 0 , то обычный «расклад» ПЧ+/- это режим выбора для «стандартного» преобразования – когда частота гетеродина на диапазонах ниже 20м определяется как Frx+Fпч, а на диапазонах 20м и выше как Frx-Fпч. Второй режим PLUS 1 – для варианта, когда на всех диапазонах частота гетеродина вычисляется как сумма Frx и Fпч, т.е. этот вариант нужен при преобразовании вверх и когда есть проблемы с побочными каналами приёма при низких ПЧ и хилых ДПФах. Жмём №7 кнопку и потом №5 кнопку – на шкале последовательно будут высвечиваться надписи PLUS 1 и PLUS 0 на непродолжительное время. Нужно остановиться когда высветится требуемый режим.
    6. Вкл/выкл учета дополнительного деления на 20м бенде ГУНа – этот режим нужен при использовании одного совмещённого ГУНа для 20м и 160м, когда требуется дополнительное деление на 2 частоты гетеродина на диапазоне 20м. Логика работы кнопок прежняя – жмём №7 кнопку и потом №6. На шкале будут на непродолжительное время высвечиваться надписи 20bd-1, 20bd-0. Останавливаемся когда высветится требуемый режим. Включено деление когда высветится 20bd-1. Пример – ПЧ=8,8МГц – для 160м частота перестройки гетеродина 1,8+8,8=10,6МГц и 2,0+8,8=10,8МГц. Для 20м 14,0-8,8=5,2МГц и 14,35-8,8=5,55МГц – удвоенное значение этой частоты равняется – 5,2х2=10,4МГц и 5,55х2=11,1МГц – т.е. один ГУН с выходной частотой 10,4-11,1МГц можно использовать для двух диапазонов, но для 20м нужно частоту ещё поделить на 2. Вот это дополнительное деление при потребности и учитывается в программе.
    7. Предусмотрено введение дополнительных диапазонов. Для выбора жмём кнопку №3 Band, затем кнопку №0 и последовательно кнопками №№1-4 выбираем дополнительный диапазон. Заложены диапазоны 50МГц, 144МГц, 430МГц, 136кГц. Последовательным нажатием на эти кнопки выбираем требуемый диапазон. Можем включить один дополнительный для этих целей ГУН – так как есть свободный неиспользуемый выход у микрухи дешифратора К555ИД10 расположенного на плате ГУНов – это вывод №11. И дополнительный полосовой фильтр – вывод №11 у К155ИД10 на плате ДПФов. Управление этими микросхемами идёт по шине D. Автоматически с включением 50МГц на шкалу выводятся показания частоты этого диапазона и «включается» №11 вывод ИД10-ых микрух. DDS выдаёт частоту для расклада Fget=Frx-Fпч. Т.е. чтобы ввести диапазон 50МГц в трансивер нужно сделать ГУН и ДПФ для этого диапазона и коммутировать их №11 выводом дешифраторов ИД10. При включении диапазона 144МГц и 430МГц трансивер переводится на диапазон 28МГц (т.е. включаются ДПФ и ГУН диапазона 10м) – это режим для подключения трансвертера и на шкале с АЛС все цифры сдвигаются вправо – младшие показания теперь составляют сотни герц. С применением ЖКИ – на нём высвечиваются полностью все цифры от сотен мегагерц до десятков герц. С включением 136кГц DDS выдаёт частоту для «расклада» Fget=Frx+Fпч. Наиболее близкий для этих целей по частоте ГУН 160м – поэтому он и включается. Если частота ГУНа 160м не совпадает с требуемой этому диапазону – для дополнительной коммутации можно использовать один из выводов DD5 К155ЛН3(ЛН5), который включается с включением 136кГц диапазона. Т.к. при включении дополнительных диапазонов появляется логический нолик (а точнее открывается выход открытого коллектора) на выводах дополнительной К155ЛН3,ЛН5 DD5 при помощи которых можно включать либо конвертер, либо ещё какие-нибудь узлы этих диапазонов. Наращивать «мощу» синтеза в этом направлении и далее не видим смысла – т.к. мультидиапазонным TRX пока не «заболели»… Дело в том, что не наблюдается никакого интересу и предложений по этой теме у публики бывающей на форуме сайта - http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=12 где на наше предложение высказаться по этому поводу при 600 просмотрах не последовало ни одного реально дельного предложения! Или настолько там безразличная к «проблемам паяльника» публика бывает, или настолько уже «перебродило масло» в головах наших конструкторов, что вкуса они к этой теме не ощущают…
    8. Управление дополнительной К155ЛН3 DD5, которая разведена на плате контроллера. Управление этой микрухой и соответственно возможность включать-выключать ещё 6 каких-нибудь режимов трансивера без увеличения количества кнопок клавиатуры было задействовано и в последних версиях прошивки 628-го ПИКа. Здесь этот режим тоже поддерживается. Жмём кнопку №7 SELECt и при нажатии на кнопки А1-А6 появляются логические единички на выходах QC,QD,QE,QF,QG,QH DD3 74НС595, см. Рис.3 «КВ и УКВ» 11/2003г. В авторском трансивере эти выходы не используются, но если кому-то мало 6-ти кнопок переключения режимов в TRX – то можно впаять вторую К155ЛН3 (или её подобную – см. описание ранее) и получим в итоге 12 переключений при помощи кнопок синтезатора в трансивере. Возможно и для получения полностью автономных переключений дополнительных диапазонов задействовать DD3. Для «разнообразия» вариантов возможной коммутации сделано автоматическое включение 3-ёх последних выходов DD3 при включении дополнительных диапазонов (144;430МГц и 136кГц) при сохранении управления этими же выходами и с кнопок клавиатуры. Например, при включении 144МГц появляется логическая единичка на выводе QH и при включении 430МГц на выводе QG DD3. Т.е. можно заложить любую логику управления дополнительной ЛН3 DD5 – либо использовать её для получения дополнительных 6-ти переключений режимов трансивера, либо использовать эти выходы для включения «периферии» дополнительных диапазонов. Но пока, по причине отсутствия интересу основной массы паяющей публики, делаем только максимально адаптированный синтезатор под авторский трансивер.
    skipped
    ну вы батенька и "натоптали" !!!
    я за месяц при бурном общении через аську столько не натаптываю
    UR5TDQ Константин
    UT2FW
    Гость
    Сообчаю очередные новости по прошивке.
    Закончена работа по стыковке синтезатора с компьютером! Теперь синтезатор с управлением от 16F648 «понимает» программы Hamport, MixW, AALog2, Ham Radio Deluxe. По моим наблюдениям полного управления трансивера от компьютера наши аматеры практически не используют – посему не проводилась работа по адаптации трансивера с программами именно для этого только разработанных – например - TRX-Manager. Хотя как ещё посмотреть? Может когда будет предложение – может появится и спрос на такой сервис??? Т.е. речь идёт о трансивере в виде коробки под столом, а на столе только компьютер и как максимум передняя панель трансивера...
    Но это тема для компьютерных юзеров...
