А такое сообщение было,...резонанс ловиться.... Вот только о величине провала ни слова.Опять таки,а вдруг все примененные измерители "врут".И еще по току экранной сетки-чем больше ток анода тем менше ток экрана.Была подсказка- ток (имеется в виду входной ток сеток,любых сеток) не плохо контролировать стрелкой.Экранный ток не более 5-20 процентов(желательно) от анодного.И желательно Амперметр не только на мощные лампы, но и на не мощные.
Спасибо за поправку.Но ток 2 сетки достигает своего максимума при минимуме анодного.Т.е. при настройке передатчика ток анода далее не проваливается а ток экрана не приростает.Видимо приведенное Вами условие,по допустимой мощности рассеиваемой 2 сеткой,предполагает что в критическом режиме согласования лампа-нагрузка эта мощность не может быть превышена ни когда.
Правильно. Т.е. ВКС в резонанс можно настроить и по спаду анодного тока, так и по максимуму тока экранной сетки. Настройка резонанса ВКС по току экранной сетки более "острая" и для меня более удобная, т.к. заодно можно контролировать ее ток, т.к. экранная сетка перегревается значительно быстрее массивного анода.![]()
Вообще грамотная настройка ВКС в усилителе на тетроде - дело скажем не простое и не быстрое, но это уже отдельная тема......
Это один из основных залогов долгой и безаварийной работы лампы.
Последний раз редактировалось verivka; 03.05.2012 в 22:29.
ER6A / ER1LW,насколько стабильно напряжения после стабилизатора вариант1.?
Очень стабильно. Но при токе до 15 ма
ER6A / ER1LW,Извините , но можете указать конкретную величину? (просадки)
Кто какую панель использует для Гу34б. от р140 не оч подходит-большая щель между анодом и стаканом.Родную найти проблематично да и не удобна она ниразу.
