Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: 2 эл Дельта 14 мГц
    2 эл Дельта 14 мГц
    Простую эффективную антенну на 14 мГц
    можно сделать из двух кусков провода
    типа полевик и двух палочек -
    одна примерно 8 метров (мачта) другая - 4 метра (траверса)
    2 -элементная Delta Loop
    14 мГц
    При высоте верхней точки 8 метров - антенна работает
    как 3-х элементная Яги с высотой подвеса 20 метров.
    Подробнее здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-1#3741
    Описание, согласование, отзыв о работе
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
    Аватар для RZ6FE
    Ставрополь LN05xb St03
    4,793
    42
    А файлик maa можно?
    Впрочем уже не надо, идея понятна:
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.10.2010 в 15:17. Причина: подумать надо не спеша
    Не прилагай много усилий, все самое лучшее случается неожиданно! 73!
    Уважаемый Александр! rz6fe.
    А можно ли смоделировать на реверсный вариант по схеме W-R и вертикальную , и горизонтальную поляризацию.Спасибо.
    73! ut6ee.
    Скажите,а металлическую мачту можно ставить или нет?
    Для вертикальной поляризации наверное нельзя , а для горизонтальной можно , но учесть ее влияние в моделировщике.
    73! ut6ee.
    73! ut6ee.
    Очень может быть.Хотя при установке одиночных вертикальных дельт говорят,что можно использовать и металлическую трубу.Вобщем,нужно пробывать.
    73!Александр.
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    348
    RX3XX
    Сергей, а на 40 метров сложно будет пересчитать?
    Хочу на даче поставить.
    Думал сделать 4 на 20, как у меня дома раньше стояла, но споткнулся об A3S. Теперь 40 метров актуальнее.
    Сергей.
    151
    ua1ata
    73! ut6ee.
    73!Александр.
    Металлическую мачту применить можно, если соблюдать геометрическую симметрию рамок относительно мачты. То есть треугольники - строго равнобедренные, мачта - как можно точнее посередине. В идеале мачта влиять не будет, на практике - одиночной рамке не мешала, думаю, и двум не сильно помешает... ну, потеряете 2-3дБ в подавлении назад, делов то...
    Сам планирую три треугольника на крыше, с переключением. Три - потому что их можно разместить на одной мачте, один вертикально и два наклонно, при этом можно получить хорошие параметры и кабель не надо переключать... Мачта тоже металлическая.
    73 de UA1ATA ..
    оттуда
    916
    Симметрия тут ни при чем. Тут надо помнить, что если это ант. с вертикальной поляризацией, то заземленная мачта, высотой 1/4 волны это чисто GP на 14 Мс поэтому будет очень сильно связана с антенной, поэтому сразу развалит вашу ДН. Поэтому высоту мачты надо брать от 6,5 - 7 м и выше. Ниже никак нельзя. Вот это помнить главное.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Вот файл антенны. Попробуйте в нем уменьшить высоту мачты до 5 м и вы увидите эффект от этого.
    Последний раз редактировалось superHFuser; 12.10.2010 в 00:42.
    Есть ли смысл запитать эти дельты активно по типу "швейцарского квадрата" ? Теоретически должно возрасти усиление и до 1\8 лямбда ( 2,5 м) уменьшится длина верхнего бума, видимо, сопротивление можно привести будет к 50 Ом ... Убегаю, файл вечером... Может, кто поиграется и опередит...
    С уважением, Игорь.
  1. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 493
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 00:20
  2. Дельта 80м+160м
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 22:11
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 17:43
  4. Еще одна дельта
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 17:02
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 16:51
