Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Узнать мощность антенны
    Как узнать на сколько ватт или киловатт КВ антенна, что для этого нужно чтобы определить мощность антены, какие измерительные приборы?
    Действительно, какой может быть смех?
    У меня на подоконнике стояла антенна в виде кольца из медной трубки. После пяти минут работы на CQ мощностью 100 Вт к ней невозможно было прикоснуться. Через 10 минут отваливалась пайка. Пришлось все соединения делать винтовыми с последующей пропайкой тугоплавким припоем.
    Аватар для shaman507
    Тамбовская область
    1,920
    4
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от ci Посмотреть сообщение
    И что смеётесь?
    Причём тут смех ? Разве в моем комментарии что не верно? Сам мучаюсь с ПУРГОЙ 100квт. антенны плавятся.
    наращивать мощу и смотреть на ксв-метр или другой показометр , когда дойдете до "критической точки" ксв улетит в вверх , возможно улетит еще что-нибудь .....
    а если теоретически , то как минимум надо знать что за антенна и выбрать самое слабое звено - забить в гугл (к примеру расчет шптл) , и вперед !
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    866
    RD6MO
    Обращение ковсем: Не стоит смеяться над человеком, даже если вопрос не верно поставлен. Уж лучше поправить.
    А теперь постараюсь дать ответ и подкорректировать вопрос. Вы можете узнать мощность подведенную к антенне. Вы можете узнать ток протекающий через антенну. И наконец вы можете узнать напряжение приложенное к антенне. А так же использовать мощемер. Но показания всех величин верны, когда вы знаете сопротивление вашей антенны.
    Если вы хотели узнать, какую мощность можно (впихнуть в ваше АФУ), то это зависит от примененного фидера и от качества изоляторов и материала антенны. Так что конкретней Вас интересует?
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    Если антенна запитана коаксиальным кабелем типа РК- то мощность антенны будет ограниченамаксимальной допстимой мощностью.на которую рассчитан кабель.
    Если двухпроводной линией-то мощность будет зависеть от расстояния между проводами и диаметра провода линии и антенны.
    И еще смотря какой тип антенны.
    Уважаемый модератор! Объясните пожалуйста что есть такое "мощемер", как это можно узнать "ток протекающий через антенну". Зачем обсуждать вопрос на который невозможно дать ответ? Поясню, если человек не знает каким прибором мощность измерить, то про какое АФУ вы речь ведете, особенно если он путает ваты с киловатами (три порядка). Так что первые три ответа совершенно правильные, а ваш шутник воооввва, которого вы защищать взялись, написал ерунду и свалил куда - то.
    Извините меня может неправильно поставлен вопрос, я в радио технике чайник, смешново ничего нету, ведь и вы не всё знаете, человек не может всё на свете знать.
    Попытаюсь обяснить.
    Когда покупаеш антену там указано сколько она ват, откуда они берут ети цыфры
    к прымеру эта антена http://www.nationalxmtr.com/pdf/CA2-FM.pdf как они узнали что она Maximum input power 250 watts
    Вопрос: Как пощитать солько ват антена и каие инструменты для етого нужны?
    Не открывается ссылка. Смею предположить, что мощность ограничена трапами.
    73!
    Всё прекрасно открывается. Там двухэлементная антенна 88-108МГц. max. power 250W
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  4. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 18:00
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
