Ну так это совсем другой компот,-здесь эти резисторы у Вас стоят с экранных сеток к "ХОЛОДНЫМ" концам анодных контуров
Всем доброго времени суток!
Бегло прочитав тему, понял, что добиться относительно неплохого "лампового звучания" трансивера можно совсем просто - заменить УНЧ на транзисторах ламповым. Например построенный на обеих частях лампы 6Ф1П (или какого-нибудь другого триода-пентода). Можно даже 6Ф12П попробовать (Hi!).
Понятно, что выходной трансформатор не позволит пропустить через себя высокие частоты звукового спектра. Даже частоты около 3 кГц будут нещадно уничтожаться!
По схеме UR6EJ, что была приведена, можно добиться нормального звучания, я считаю.
Если не прав, прошу поправить.
с уважением.
можно поместьть всю схему, просто было наломанно слишком много дров прежде. ладно, надеюсь к этому не вернёмся. и так подарок в студию.
начну с пояснений. первый вариант приёмника полностью соответствовал раскладу частот как по теме ламповый с преобразованием вверх, далее. все трансформаторы были проверенны досканально. ферритыт я использовал от Мураты, где производитель предоставил полную информацию , вклюцнхая графики. но нувисторный вариант на входе мне не очень понравился, по причинам: 1. нет будущего для треансиверного варианта и мощности подводимые к обоим преобразователям фигурировали в пределах +17~+21 дБм. для первого преобразователя это хорошо, смеситель высокого уровня, но заставило добавить дополнительные каскады усиления из монолитных усилителей типа МА-8 у которого КСВ около 3-х. дополнительный фактор проверок показал, что синтезатор, который я использую в авторском варианте от 60,7 до 90,7 выдаёт очень много побочных. поэтому пришлось пересмотреть весь консепт расклада частот.
второй вариант, действующий.такой вариант антенного тьюнета помогает в моём случае. и это чисто индивидуально. далее аттенюатор, срезает плавно 50 дБ сигнала в полосе от 300 килогерц до 180 мегагерц давольно равномерно. НЧ фильтр со срезом около 32 мегагерц я нашёл на свалке. оказался рабочий, хотя до этого я построил и настроил авторский вариант.
во втором варианте я применил 2 монолитных смесителя от Минисиркит, где у первого начальная частота не с нуля, а около 20 мегагерц по входам ВЧ/ГУН. если кто обратил внимание смеситель включен антенным входом с порта ПЧ. обычно так делают в схемах с преобразованием вверх. далее каскад усиления на J310. классический вариант, с индуктивной нагрузкой. после - узкополосных 4-х полюсный фильтр на частоту 75 мегагерц. подгонка для согласования индуктивная с ёнкостным делителем по вх/вых. контурная обвеска сглаживает неравномерность в полосе пропускания. можно настроить по максимальной громкости. следущий каскад усиления на J310 возмещает потери ФСС. второй преобразователь опускает промежуточную до 11,4 мегагерца. смеситель "запитан" кварцевым генератором с частотой 63,615 мегагер, где кварц с фундаментальной частотой 21,2 мегагерц выделяет 3-ю гармошку. резистор 1К в параллель с кварцем прследует 2 цели: уменьшить Q и задавить гармошки выше 3-й. я проверял схему без 1К, но оказалось ему есть место. кварц нагружен варикапом в последовательном резонансе через 2 катушки. цель такой схемы сдвиг 2-й ПЧ на +/-1,9 килогерц. много этим не играюсь, но иногда полезно уйти в сторону от мешающей станции. функция расстройки (RIT) в синтезаторе не всегда может принести пользу в данной ситуации, а такой вариант сдвига частот да помогает. первый 6-ти полюсный фильтр на выходе 2-го смесителя служит не более, чем "вратами" 2-й ПЧ - 11,4 мегагерц.
первая часть схемы тут: http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1334944676
внешний вид на модуль: http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1334950951
Последний раз редактировалось LEONID2; 23.04.2012 в 02:47.
Ламповая часть схемы.
начну с того, что всё уже украденно до нас (с). что и откуда позаимстованно мной.
1.кварцевый генератор на 500 килогерц - трансивер "Донбасс".
2. режектор - из " техника однополосной связи". + Р.Гаухман (UA3CH). "Радио" №9/1963 год
3. синхронный детектор (частично) - ж. Радио, апр. 1966г. http://us3iat.qrz.ru/radio/1966/det_ssb/det_ssb.htm
4. плавный аттенюатор - честно не помню, но многие "самопалы" применяли такой.
5. УПЧ - авторский вариант приёмника с преобразованием вверх (одноимённая тема форуна на этом сайте) .
6. АРУ - АРУ ламповых схем. Скрябин, ж.Радио 7, 1969г.
первый каскад усиления , как и в авторском варианте применён только из-за АРУ. выход транзисторной схемы компенсирован
более чем достаточно, но АРУ меняет все планы. выбор пал на лампе EF184 - аналог 6Ж51П. эта лампа хорошо
усиливает ВЧ сигналы не меняя декларированного Кус=60 почти до 40 мегагерц. рабочие напряжения этой лампы
гораздо выше чем источник приёмик - 180 Вольт, поэтому выбор рабочей точки был сделан как компромис между
шумовым показателем и усиление. нагрузкой каскада является контур, резонанс которого равен частоте 2-й ПЧ - 11,4
мегагерц. в авторском варианте применён пентод 6Ж2П, но усиления у этой лампы на частотах выше 5 мГц заметно
падает. регулировку усиления я подвёл к 1-й сетке, хотя производитель даёт возможность регулировать усиление по 3-й сетке. в
листах данных приведены примеры изменения режима работы при регулировке усиления антидинатронной сеткой. однако лучший
вариант это РУ по 1-й сетке. выход каскада поступает на кварцевые фильтры, которые коммутируются в зависимости от выбора
режима приёма - однополосный или АМ.
кварцевые фильтры. в моём варианте я использовал 2 вида фильтров: для боковой полосы и для АМ. цепочка состаящая из катушки
в 2,7 микрогенри и конденсатора 82 пикофарад прогнанна через диаграмму Смитта и превосходно согласует к 50-ти омамс
фильтры с волновым сопротивлением от 270 до 750 оМ. провалов в полосе пропускания после такой согласовки почти отсутствует. у
данного однополосного фильтра полоса пропускания 2,25 килогерц. 11,4 это не совсем точно. центр расположен около
11,40165 мегагерц. он обладает ещё одниим параметром - верхняя боковая получается на частоте около 11,403
килогерца. из записей можно слышать, что разницы между 20-ти метровым и 40-ка метровым по затуханиям нет. достаточно
настроить правильно генератор 3-го преобразователя (подкручивая контур в нагрузке) по максимальному напряжению в цепи
анода, и никаких сбоев на слух не ощутимо. помехи и шум тех или иных диапазонов пренебрегаются, т.к. порой на 20-ке штиль, а
иногда уровень шумов высок. коммутация АМ и одной боковой через буффер на полевике (усиление по току) с синтезатора
частот.
3-й преобразователь. выбор пал на лампе EF800. именно она повела себя в схеме смесителя идеально, опять таки всё
относительно шума. декларированный производителем Кус=50 на частоте до 100 мегагерц. работоспособность сохраняет до
300~350 мегагерц.
было место замены EF800 на EF184, но шумовой фактор возрос на порядок, поэтому EF800 осталась в качестве смесителя.
выходная частота в 500 килогерц осталась неизменённой как и в авторском варианте , но в первом варианте была
возможность использовать ЭМФ, во втотом кварцевых фильтров оказалось более, чем достаточно.
УПЧ. классический 2-х каскадный вариант на лампах 6Ж2П и регулировкой усиления по третьей сетке. автор описАл причину
такого выбора, цитировать не стану.
АРУ - схема собранна на 6X2П и разделена на 2 части: "чисто" ручная, с переменными резисторами, ограничителями по
напряжению границ. она никак не связана с АРУ. 2 незаввисимые схемы. детектор АРУ прототип 6Х2П. ньюанс схемы это
точный подбор резистора 62 килоом, и конденсатора в 0,1 микроф., который устонавливает уровень порога срабатывания АРУ. я
подгонял кондёр по самой мощной станции на средних волнах. щелчков нет, время перехода от ручной к АРУ после
полного запирания ооло 0,5 секунд. происходит мягкий, приятный на слух переход , без перепадов и всплесков по уровню звука.
детектор боковой полосы и S-метер. эта схема так же включала в себя АРУ на АМ и ручную, но после плохих показателей,
детектор однополсного и АМ сигналов я оставил, а обвеску по первой сетке, связанную с АРУ в схеме анулировал. тут есть
некий ньюанс: завязки 1-й и 3-й сеток. почему так? где-то встречал, не помню где, применил тут. каскад является
смесителем и получает на завязки 1-й и 3-й сеток сигнал гетеродина с частотой в 500 килогерц и сигнал ПЧ с той же чатотой. схема взята из "Донбасса" и построен на лампе 6DZ4. для АМ я запираю лампу генератора сеткой на землю, там самым срываю автоколебания. лампа
генератора подобрнна мной, как триод со средним Кус по описанию производителя.
УНЧ - стандартная , распространённая схема с регулятором тембра и громкости. усилитель собран на лампе ECL82, аналог 6Ф3П.
элементная база
катушки транзисторной части: http://www.coilcraft.com/148.cfm?utm...utm_medium=SEP
148-10J12L Black
148-12J12L Red
все дросселя на 10 микрогенри - те, что способны работать в ВЧ-схемах!!! размер 1812, без проводников.
J310 - http://www.fairchildsemi.com/ds/J3/J310.pdf
TUF-5 http://www.minicircuits.com/pdfs/TUF-1H+.pdf
ADE2-ASK http://www.datasheetarchive.com/ADE-2ASK-datasheet.html
NE85633 - http://www.datasheetcatalog.org/data...ec/NE85630.pdf
2SC3358 - http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/2SC3358.html
EF800 - http://frank.pocnet.net/sheets/128/e/EF800.pdf
EF184 - http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EF184.pdf
6DZ4 - http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6DZ4.pdf
6AL5 - http://frank.pocnet.net/sheets/020/6/6AL5.pdf
ECL82 - http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECL82.pdf
6Z2P-EV - http://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6Z2PEV.pdf
6Z9P-E - http://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6Z9PE.pdf
L5,L12,L13,L14.L15 =(данные катушек на схеме) > бакалитовое термостойкое основание от катушек :
http://www.electronicsurplus.com/Ite... X6768B_C540F/
кварцы 10,9/11,9 мгц: из магазина "Кварц" в Москве. рекламировать смогу с согласия радиолюбителя, который помог мне эти кварцы достать.
спасибо ему огромное. http://www.quartz1.com/price/price.p...00430korpus800
10900 кГц
Высота H=13,46 мм HC49U Series 30 ppm 40/-40~70C ppm/C РП97МД-8ВТ
11900 кГц
Высота H=13,46 мм HC49U Series 15 ppm 30/-40~70C ppm/C РПК01МД-6ВС VNIISIMS
500 кГц
Высота H=19,68 мм HC6U
миниатюры и вложения.
схема электрическая ламповой части.
снимок катушек генератора на 10,9 / 11,9 мегагерц
разводка печатной платы транзисторной части и расположение элементов. схема проста, поэтому не помечал.
печатная плата для утюжно-лазреной технологии. перевернуть по горизонтали, печатать через paint brush, размер 67%!!!
вид приёмника: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post625444
Последний раз редактировалось LEONID2; 24.04.2012 в 08:26.
принцип работы схемы.
в основе схожая с транзисторным вариантом схема, на котором основан данный реверсивный каскад 2-х преобразователей. несколько изменены номиналы конденсаторов из-за дополнительных элементов коммутации приём-передача. смесители несколько отличаются. сейчас не буду описывать почему именно этот, а не другой.
принцип коммутации на 2-х транзисторах - 3904 и 3906.
в режиме передачи : нижний по схеме (3904) получает ноль, каскад включается на передачу. 3906 отрывается и тем самым создаёт рабочий режим по току для усилителя ТХ - 2SC3358. так же 2-й J310 получает одинаковый потенциал на стоке-истоке (3904 заперт), усиления не будет. PIN-диод PD3080 практически на "земле" и не пропускает сигнал на второй смеситель. первый каскад RX на J310 заперт диодами Шоттки.
в режиме приёма : 3904 получает на базу +8,5 вольт, он открывается, коллектор сидит на "земле", получаем разность потенциалов на 2-м каскаде усиления RX, PIN-диод PD3080 открыт и сигнал поступает на второй смеситель. одновременно первый каскад на J310 открывается диодами Шоттки. 3906 запирается и усилитель передающего тракта выходит из рабочего режима.
элементная база
BAS28 - http://www.futurlec.com/Diodes/BAS28.shtml
PD3080 = 5082-3080 -http://www.datasheetarchive.com/5082...datasheet.html
1N914 - https://www.egr.msu.edu/eceshop/Part...n914 diode.pdf
3904 - http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
3906 - http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf
TUF-2 - http://www.minicircuits.com/pdfs/TUF-2+.pdf
ADE-5 - http://www.phys.hawaii.edu/~hadmack/SPARCS/ADE-5.pdf
катушки http://www.coilcraft.com/148.cfm?utm...utm_medium=SEP
148-10J12L Black
148-12J12L Red
дополнил схему.
Последний раз редактировалось LEONID2; 23.04.2012 в 09:29.
to LEONID2, а зачем вам нужны три преобразования? Для того чтобы собрать побольше мусора?
Еще в 20-м веке отработана самая оптимальная схема трансивера с одним преобразованием частоты при ПЧ 5 мГц.
Делать трансивер с двумя или с тремя преобразованиями частоты на диапазоны 160-80-40 метров-это,даже не знаю как назвать,что бы не обидеть автора сия продукта.
to UA4SZ.
изначально тут прототип авторского варианта.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post512654
спор длинный про оптимальный вариант. можно было отказатся от 3-го преобразования, если бы 6Ж2П работала с тем же Кус на более высоких частотах. по большому счёту, когда частота ПЧ = 5 или 9 мегагерц при едином преобразовании, от "мусора" не избавится. этот приёмник со "сквозным" диапазоном 01~30 мегагерц. думаю изверательность гораздо лучше, чем у варианта с одним преобразователем. и это тоже моё мнение.
лет 5 назад я проверял данный модуль (без аттенюатора и НЧ фильтра на входе) http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1334944676 с 2-мя смесителями в клетке Фарадея. правда вместо синтезатора и входного сигнала я использовал 2 ГСС. входной сигнал (заменивший антенну) на уровне -30дБм, сигнал ГСС , заменивший синтезатор на уровне +10дБм. сканировал каждые 10 килогерц. долго длилась проверка, в поисках побочных. на экране спектрума кроме полезного сигнала второй ПЧ=11,4 мегагерц я ничего не нашёл. порог шумовой дорожки установлен был ниже -90дБм. проверял последовательно побочные в диапазоне от 0,1 до 30-ти мегагерц и вблизи продукта 2-й ПЧ около +/- 10 килогерц. вряд ли вариант с одним преобразованием даст такие показатели.
Последний раз редактировалось LEONID2; 23.04.2012 в 10:24.
