Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 171
Тема: UA1DZ - особенности настройки
  1. #41
    Все размеры взял как для 75-омного,( просто имел 50-омного неограниченное количество,а 75 ом не было).
    Как-то изменил размеры по рекомендации VA3TTT. вообще не смог настроить. Длина линии получилась 57 см.
  2. #42
ID:	111104 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111105 Нажмите на изображение для увеличения.
    высота от крыши 4.5 метра
    Замеры с кабелем 75 Ом---30 метров от согласующего антены
    7.026-ксв=1.6
    14.000-ксв=3.0
    21.000-ксв=1.3
    28.000-ксв=1.1
    Замеры с кабелем 75 Ом + добавил ещё 10 метров в квартире.
    7.045-ксв=1.7
    14.000-ксв=1.2
    21.000-ксв=1.4
    28.000-ксв=1.1
    Итого получилось настроить 14 Мгц.Как видите разница есть.
    Замерял так же на трансивере(FT950).
    Шлейф антены длиной 450мм.Кабель РК75(6-7мм диаметр)-40 метров от согласующего.
    Последний раз редактировалось RA9SKL; 06.05.2012 в 16:31.
    Только в споре рождается истина!!!
  3. #43
    to UT7DU..
    Какие результаты?
  4. #44
    Аватар для ut7du
    Украина
    646
    UT7DU
    Кабель еще не купил. UR5SEQ обещал подогнать. Но у него времени пока в обрез. А у нас нет в продаже.
    Но семерка работает. Смотрю споты на 40м ZL2 VK6 от 8 до 12 дБ. На 20 с согласующим слышат плохо. Может у меня QTH лежит между горами ? Я вообще ВЧ диапазоны слышу не важно. Или проход плохой ...
    В CQ M отвечали практически все. Да еще и в QRP и на общий вызов ...
    UW7D Team
  5. #45
    Аватар для ut7du
    Украина
    646
    UT7DU
    Так... купил новый кабель. СУ какое делать ? как пишет Барский (http://cqham.ru/dz2.htm) или Радиодизайн номер 18 (UA1XN) ?
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Олег (UR6EJ) что скажете ?
    Последний раз редактировалось ut7du; 25.05.2012 в 19:33.
    UW7D Team
  6. #46
    Аватар для ut7du
    Украина
    646
    UT7DU
    Неужели никто не скажет ?
    UW7D Team
  7. #47
    Что бы что то сказать нужно самому сделать.
    У меня вот такая, работаю уже 3 года
ID:	112425 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #48
    Антенну UA1DZ устанавливал три раза, и не было проблем, а также КСВ было на 40м в 7050-1,0 20м 14,0-1.1 14.15 1,3 в диапозоне 15м
    21,00- 21,450 не выходит за уровень 2,0. В 10м 28,0 около 1,2 28,5 1,5 28,7 1,7
    как вы пишите, что у вас линия получилась 40см, xто очень коротко. Если увас излучатель 9.30 и я вижу ваше фото, практически точно так как у меня и также деревья как у меня, но изначально я сделал линию двухпроводную 120см и укорачивал и получилось окло 100см, настраивая в диопозоне 40м на частоту 7050 Да кабель нужно использавать 75 ом, отрезки 2.66м и 4.26 , кабель применил наш советский, так как у него коэфициент укорочения 0.66. Так что все работает нормально, и настраивать на других диопозонах не нужно
    Бываю на диопозонах днем обычно по воскресеньям, если что подходите на 40м пообщаемся в районе 10-12мск
    Заурбек (UA6PL) 73!
  9. #49
    Аватар для ut7du
    Украина
    646
    UT7DU
    Спасибо Заурбек ! Сейчас работаю в WPX на 40 cw EM100RU. На следующей неделе пообщаемся.
    Кабель переделал 2.66 и 4.26м - уже готов. Лесенку изготовлю 110см (50мм ширина провод 3 алюминий) и буду потихоньку укорачивать контролируя MFJ259.
    UW7D Team
  10. #50
    to:ut7du
    Делайте как в РД18.Это авторский вариант самого UA1DZ.В 90х строил со слов Румянцева по эфиру
    Работает прекрасно!
  1. Особенности и ухищрения школы телеграфа.
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:20
  2. Антенна UA1DZ (но не GP 9 метров!)
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 05:56
  3. UA1DZ Help!
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 18:38
  4. UA1DZ нельзя ли улучшить?
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 13:32
  5. С4-27 и его особенности.
    от KSRS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 17:57
