Страница 2 из 92 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 917
Тема: Панорамный индикатор.
    Радиатор такой площади не нужен , эллементы абсолютно не греются .Это я для себя так делал , смотрится красиво(внушительно). Его слегка будет видно из корпуса. Саму плату преобразователя можно сделать с выступами , на них буде удерживаться ЖКИ. У меня это случайно получилось , текстолит был побольше размером , а потом уже увидел , что так можно закрепить экран. Если делать с нуля это все , то эти полоски текстолита желательно сделать на всю длину экрана, а там уже стойки поставить. Жгут от платы индикатора к ЖКИ нужно делать из мягкого провода. Я припаял слишком жосткий , "колом" стоит,его потом сложно укладывать. Буду менять. Да и припаивать его нужно с другой стороны платы, чтоб не мешал плату устанавливать в корпус.
    Реле и емкости торчат выше самого ЖКИ. Придется их перепаять с другой стороны или еще как то прятать. Была пачка емкостей в семимилиметровых корпусах, закончились еще на плате индикатора.
    Нужно их покупать и устанавливать для компакности. Трасформатор в стадии перемотки , поэтому еще не все собрано окончательно.
    Давайте делится тут своими идеями по компоновке и работе устройства. Может сподвигнем Игоря на новую прошивку. Правда я еще не придумал , чего б туда добавить
    Вот , вспомнил , что я надумал. Может на входе питани преобразователя поставить КРЕНку на 9 или 12в. Чтоб при случайном переключении поляризации на тюнере питание оставалось стабильным? Запитывать я его думаю от кабеля , который идет к головкам. (сквозняком) У меня так запитывается стрелочный идикатор, которым я пользуюсь сейчас.
ID:	2219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2223   Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще вот .
    Схема БП (преобразователя) не совсем совпадает с печаткой.
    На схеме транзисторов меньше , чем на печатке. Когда возник вопрос по этому поводу , то Игорь прислал мне примерный рисунок , как он задумывал для печатки.
    p.s. оказывается рисунок есть в архиве уже.
    Razvedka, а в честь чего у тебя такие творческие метания с трансформатором? Кстати, ты какой типоразмер кольца использовал? У меня что-то в размере К20х12х5 трансформатор вышел корявенький, отверстия в центре почти не видать, а на типоразмере K28x16x9 получившийся сундук на печатку не лезет.
    Ну и еще - применять можно и тюнера в которых стоит TSA5055Т. Выкладываю на нее даташит.
  4. #14
    Именно его - K28x16x9 я и упаковываю сюда. Намотал первый раз без особых подсчетов и все работало, что меня сильно смутило. Как то слишком просто получилось. Надо чтоб-" в гамаке , стоя и глубоководном скафандре"... Первый раз мотал абы как , на скору руку. Потом взялся все правильно просчитать и акуратно намотать.
    Так спокойней. Устанавливаю со стороны печатки (дорожек) , там места завались.
    Очень полезная книга (жмем на кнопочку -Free, ждем и вводим символы)
    Б.Ю. Семенов "Силовая электроника для любителей и профессионалов"
    нужно купить ее в нормальном виде
  5. #15
  6. #16
    Интересно, интересно, ссылку дайте на схему плз
    Не в трансиверах счастье
  7. #17
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  8. #18
    Немного о тюнерах, возможных к применению
    Как отмечалось выше к применению в схеме подходят тюнеры с управлением на SP5055 и TSA5055T. Однако я несколько сомневаюсь, что исходно автором применен тюнер производства Samsung. И дело даже не в совпадении маркировки D7VG2121 с теми принципами маркировки, которыми пользуется Samsung а в том, что не удалось найти тюнер от этого производителя, по цоколевке совпадающий с той что указана автором. Сперва немного о принципах маркировки тюнеров от Samsung - они в прикрепленом файле. Далее рассмотрим цоколевку двух тюнеров от Samsung - TBVE18227IT и TBCE18220IT , она у них идентична (считаем только ножки от RF-разъемов, корпус держим за 0 ногу:
    == 0 - корпус/земля
    1 --- LNB A
    2 --- S/W A
    3 --- LNB B
    4 --- S/W B
    5 х
    6 х
    7 --- L/T
    8 --- AFT
    9 --- AGC
    10 --- +5V
    11 --- B/B
    12 --- BW/SW
    13 х
    14 х
    15 --- VT
    16 --- SCL
    17 --- SDA
    18 --- P3/ADD
    == 0 - корпус/земля
    Первая цифра - "сквозная" нумерация ног вне зависимости от того есть они у тюнера или их нет, согласно шага. Промежутки, отмеченые х - пустое пространство, на котором отсутствует нога не смотря на то что по шагу она должна быть.
    Причем все тюнеры от этого производителя с i2с, на которые мне удалось обнаружить данные имеют такую распиновку.
    Скорее всего такой тюнер использовал Razvedka.
    А наиболее близкий по распиновке тюнер от производителя SHARP. У него следующая распиновка:
    == 0 - корпус/земля
    1 --- LNB A
    2 х
    3 --- LNB B
    4 х
    5 х
    6 --- L/T
    7 --- AFT
    8 --- AFT
    9 --- AGC
    10 --- +5V
    11 --- B/B
    12 х
    13 х
    14 --- SDA
    15 --- VT
    16 --- SCL
    17 --- пустая
    18 --- P3/ADD
    ==0 - корпус/земля
    За исключением ноги тюнера, которая на схеме обозначена как 0/12V а у тюнера SHARP не используется совпадение полное. Что до ноги, обозначеной как 0/12V я хотел бы спросить автора, что эта нога у него означает, ибо такое обозначение на схемах содержащих тюнера которые я рассматривал выше мне не встречалось. На пример Razvedka высказал предположение что это сигнал AFT, но все таки хотелось услышать мнение автора.
  9. #19
    Эта нога возможно и AFT, но как я заметил при
    работе прибора, она влияет на ширину полосы обзора
    транспондера. При подаче +5В полоса шире, при нуле -
    уже. Точное назначение этой ноги не ясно, но особого
    значения это не имеет. Один из тюнеров этого типа имел
    обозначение TBCE182171M - распиновка такая же, как на схеме.
    Вообще, как я уже писал, можно применять любой аналоговый
    тюнер с управлением по I2C. Распиновку ног нужно уточнить.
  10. #20
    В БП по питанию пяти вольт стоит емкость 3000мкф. Если не ошибаюсь , то расчитывается на один ампер 1000мкф. По пяти вольтам и одного ампера хватит по самые помидоры. Для чего такая большая емкость в этой цепи? Мне ее по размерам сложно пристроить.
    С уважением ...
  1. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 19:48
  2. Самодельный АЧХ и панорамный КСВ метр
    от ra3wme в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 14:02
  3. Панорамный спектр-анализатор без SDR и компа.
    от андрей1958 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 09:47
  4. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
  5. Куплю панорамный индикатор для ICOM-756
    от Сергей Александренко в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:40
