Показано с 1 по 10 из 56
Тема: SDRstick UDPSDR-HF1/2 DDC+DUC
    В соседних ветках стал упоминаться новый проект, думаю имеет смысл присмотреться и обсуждать в отдельной ветке.
    http://sdrstick.com/
    1.
    BeRadioTM
    Digital Down Conversion SDR Receiver
    • 100 kHz - 4MHz continuous coverage
    • LTC2225 12-bit @ 10MSPS ADC
    • 30dB LNA and 2MHz LPF
    • On-board ferrite MW antenna with wire extension
    • 12-bit @ 48KSPS audio DAC with headphone output
    • Power requirements: USB powered via BeMicro SDK
    • Uses BeMicro SDK for FPGA engine
    2.
    UDPSDR-HF1
    • 100 kHz - 30MHz continuous coverage
    • LTC2249 14-bit @ 80MSPS ADC
    • 17.5dB LNA and 30MHz LPF
    • SMA external antenna jack
    • Price $169
    3.
    UDPSDR-HF2 SDRstickTM
    • 100 kHz - 55MHz continuous coverage
    • LTC2208 16-bit @ 122.88MSPS ADC
    • LTC6400 20dB LNA
    • 0-31dB step attenuator in 1dB steps
    • Low-phase noise oscillator: -152dBc/Hz @ 10kHz
    • External sine-wave input for GPSDO
    • Audio CODEC with headphone output
    • Power requirements: 5V@800mA
    • Customization available to suit specific applications
    • Price $399
    • Available soon
    4.
    UDPSDR-TX2 SDRstickTM
    Digital Up Conversion Transmitter
    Companion to UDPSDR-HF2 DDC SDR Receiver
    • output continuously variable to 500mW below 30MHz, 350mW above 30MHz
    • 14-bit @ 122.88MSPS DAC
    • On-board T/R switching
    • Microphone, PTT and keyer paddle interfaces
    • Supplies microphone bias for electret microphones
    • Plugs directly into UDPSDR-HF2 receiver
    • Power requirements: 13.8VDC@500mA (including BeMicro SDK/UDPSDR-HF2)
    • Price $179
    • Available soon
    Осталось только дождаться...
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
    заманчиво, поэтапно самому собрать DDC+DUC трансивер на полноценных АЦП, ФПГА с всеми интерфейсами, под любое ПО и ценой примерно
    ХФ2+SDK_Kit+DUC ~= 680$ + 50 за пересылку, что любая почта доставит без заморочек.
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    А хоть что то из перечисленного уже выпускается?
    Оризона... Это 3 месяца ждать посылку в рашу медленной почтой россии в плавь через атлантику. Ну или +50..100 баксов за быструю доставку голубями.
    забыли указать плату процессора
    BeMicro SDK and UDPSDR-HF1
    SDRstick® HF1 is a small, low-power consumption Software Defined Receiver built in a narrow strip or "stick" form-factor. Utilizing an onboard LTC2249 14-bit @ 80MSPS Analog to Digital Convertor, 17.5dB LNA, 30MHz LPF and 12-bit@ 48KSPS audio DAC with headphone output, the UDPSDR-HF1 with the BeMicro SDK FPGA development board, firmware load and an appropriate software package make a complete Digital Down Conversion HF receiver for 100KHz to 30MHz. The external antenna RF input is via an SMA connector. Board power is supplied by the USB port of the BeMicro SDK.
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Цитата Сообщение от vemit Посмотреть сообщение
    вот оно уже
    В последнее время, трудновато на этом сайте найти цены. А те что находишь, совсем не радуют. Конкретно по этому приёмнику не нашёл ничего, кроме информации что сиё чудо существует.
    HF1 и плата процессора. вот здесь комплект:
    http://www.iquadlabs.com/productdisp...and-udpsdr-hf1
    или тут
    http://components.arrow.com/part/det...10S513470N1911
    только как я понял, DUC передатчик подключается только к HF2 версии.
    таки в Россию.
    Посл разы с США 1st class за 20-30$ привозили за 3-4 недели в болота, 50$ - как раз цена ускориловки типа EMS
    Сейчас в самом деле нет цены там . Недавно смотрел мелькала цена в 250 уе насколько я помню.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
