Показано с 1 по 3 из 3
Тема: снова STANDARD HX-190
    Попробовал программировать сей девайс. Софт от HX240, который советовался на местном форуме. Подключил программатор от моторолы
    по BUS+ на микрофонный коннектор. Как оказалось, не надо там трёхконтактный 2.5мм коннектрор. Достаточно и обычного, микрофонного, двухконтактного - микрофонный вход используется для программирования при включении станции в режим, удерживая кнопки PTT+MONI.
    Станция прочиталась, но не пишется. Или HX240 всётаки не подходит, или что-то по другому надо делать при записи в станцию.
    73 de EW1LN
    http://www.qsl.net/ew1ln
    IRC канал #hamradio на irc.bynets.org:6667
    1.Data read from HX190:
    a)Disconnect kable from radio.
    b)Set RF power control switch to [LOW]
    c)Turn radio to ON while pressing [MONI]and [PTT]
    d)Bepp sound generating from radio and TX/BUSY led blinks in RED
    e)Connect cable with radio
    f)Ener READ function on menu TRANSFER of PPS240 software
    g)When DATA READ is succeeded,message "Reading.Please wait 1 minute" on your display disappears.
    h)Turn OFF radio
    2.Data program into HX190:
    a)Disconnect cable from radio
    b)Set RF power switch to HIGH position
    d)Bepp sound generating from radio and TX/BUSY led blinks in GREEN
    c)Connect cable with radio
    f)Enter PROGRAMM function on menu TRANSFER of PPS240 software
    g)When DATA READ is succeeded,TX/BUSY led becomes to blink in GREEN
    h)Turn OFF radio
    Помоему и всё!
    73 de uk8adi
    да, спасибо, не успев прочитать Ваше сообщение, попробовал
    сдуру включить в сервисный режим переключив кнопку мощности
    в положение "Hi" . Светодиод загорелся зелёным (в положении "lo" он красный ) и, попытавшись записать данные в станцию те туда записались !!!
    Нда, поломал бы руки инженерам, которые это разработали ...
    Запись прошла под XP, в досовом окошке, и это радует.
    73 de EW1LN
  1. Standard GX 1508v
    от Вадим1991 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:04
  2. Вопрос по Standard RP-80
    от UA1ABZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 14:39
  3. Standard(не Vertex) VX-7(не R) HELP!!!
    от Сергей Потапов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 12:01
  4. Standard(не Vertex) VX-7(не R) HELP!!!
    от Сергей Потапов в разделе Модификация радиостанций
  5. Standard RP80V
    от viking в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 10:46
