В связи с переездом на новое место, где не много площади на крыше, решил изготовить вот эту антену: http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Кто нибудь ее собирал? Прошу совета и рекомендаций.
Для начала сделал один трап из небольшего кусочка кабеля, которого хватило на 23.7 Мгц. Так сегодня на работе произвел несколько эксперементов с ним.
Только вот объяснить себе результаты, так до конца и не смог. А они такие:
1. При использовании трапа включенного по первой конструкции, на частоте резонанса, затухание 40Дб, а по второй, только 10 (почему?), хотя частота и совпадает. Вторую схему поэтому не тестировал.
2. Полоса пропускания по уровню 20Дб = 3,01МГц, по уровню 40 Дб = 20МГц (не пойму почему?), на мой взгляд многовато даже для добротности 200, а и ее там не должно быть), по уровню 3Дб = 220 КГц. Вот тут я не понимаю: получается, что трап на 21МГц "съест" ок. 15 ДБ на 18МГц, трап на 14.1 с подобной характеристикой возьмет ок. 10Дб на 10.1 МГц. Наверное я ошибаюсь в этом предположении, но не понимаю где.
3. Трап получается очень чувствительным к сердечнику, и вообще к металлическим предметам. Тот-же "крокодил" с торца намотки, который рекомендован автором для подключения, отодвигает резонанс на 80-90 КГц , а конструкция антены не жесткая. Как я понимаю, при небольшем раскачивании антены, резонанс будет плавать?
Еще вопрос: а если сделать полотно из трубки Ф30, как рассчитать ее влияние на резонанс трапов. Просто не хочется сильно кромсать трубку.
*все измерения по мощности
__________________________________________
Подредактированно. Тема интересна. Интерфейс.
Ответить с цитированием
Социальные закладки
