+ Создать новое сообщение
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 42
Тема: SoftRock Life V6.2 на 40М
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    Здравствуйте.
    Собрал конструктор SoftRock Life V6.2 на 40М и подключил его к звуковой карте 16бит 44.1кГц интегрированная пользовался разными программами.
    Подключил и ничего неуслышал точнее услышал но это были какието свисты скрипы и.т.д. среди этого шума можно было услышать телеграф ещё было слышно трансляционные станции но вот тех кто в эфире небыло слышно вобще хотя при этом на обычном трансивере было слышно много станций.
    Я проверил всё весь монтаж всё что мог менял местами выхода Q и I также и осцилографом прошолся генератор работает проверил на входах смесительной микросхемы там чётко 7055.555 кГц также проверил схему подключив к антенному входу генератор на 7050кГц и на нискочастотном выходе получил прямоугольные импулсы частотой гдето 400кГц транссформатор намотан правильно проверил вобщем всё делал как в инструкции все напряжения похожи ток потребления 35мА.
    Вчём может быть проблема?
    И какой должна быть длинна антены так как если к приёмнику не подключать антену то слышно только шум?
    KO22ND
    179
    Благодарности
    А какая у тебя программа используется?
    Александр
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    M0KGK SDR Decoder, Winrad, Rocky, SDRadio.
    KO22ND
    179
    Благодарности
    M0KGK
    Эта прога требует много ресурсов.Есть версия PowerSDRv1.9.0sr40 имеет функцию TX для SR40.
    Александр
    Аватар для RN9RF
    122
    Благодарности
    RN9RF
    Re: SoftRock Life V6.2 на 40М
    [quote="ivan219"]Здравствуйте.
    У меня была очень похожая ситуация. При подаче на антенный вход сигнал с ГССа вся панорама была в сплошных "палках". Решилось очень просто - замена звуковой карты. Попробуйте заменить, я установил SB Creative SB 0570. Карточка не супер, но эфир слышу с тем же "железом"- "Простой приемник SDR со смесителем на диодах."
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    ew3ds помойму её нужна платформа Net?
    Владимир Ив. Да я тоже к этому склонялся, придётся делать Upgrade но всёже хотел убедится может это всётаки из за чегото другого
    482
    Благодарности
    На установочном CD с WinXP есть папка DOTNETFX ,откройте и запустите
    setup-установится NET Framework.Еще можете найти на каких либо CD из компьютерных журналов /например CHIP ,HARD @SOFT/или скачать у Билла ~22мег.Без него Power SDR не установится.
    482
    Благодарности
    Да ,обязательно установите драйвера для звука от Assio http://www.asio4all.com/
    Настройка описана здесь http://www.musicmaker.net.ru/modules...howpage&pid=10
    Они могут пересемплировать в реальном времени частоту дискретизации 48 кгц для карт с 44 кгц
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    NET Framework уменя есть я его ставил вот только нерад был этому постоянно показывает страницу приветствия.
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    Ещё вопрос вот если на каналах здвиг по фазе будет отличатся от 90 градусов это сильно повлияет на результат?
    Также интересует если одна фаза отсутствует то что произойдёт?
  11. #11
    Протвино
    1,101
    Благодарности
    Чем больше будет ошибка фазового сдвига, тем хуже будет
    подавлена зеркалка. Если не будет сигнала на одном из
    каналов будут приниматься и основной и зеркальный каналы
    одинаково. Только как в данной конструкции может быть
    не правильный фазовый сдвиг? Один из каналов вполне может
    не работать. Юрий.
  12. #12
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    Да это я так спросил навсякий случай, сам приёмник делает этот здвиг, а вот звуковуха както его перекручивает и поэтому я ничего неслышу вот и уточнить хотел где проблему искать.
    Так значит если даже будет всего один канал я всётаки должен что-то слышать да? Ну кроме свистов и скрипов конечно.
  13. #13
    Протвино
    1,101
    Благодарности
    Конечно, будете слышать прекрасно. Только одна и та же
    станция будет приниматься дважды и спектр ее расположен
    симметрично относительно нулевой частоты.
    Юрий.
  14. #14
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    Спасибо за разяснения теперь хоть немного понятнее стало как это дело работает
    И ещё вопрос: что будет если поменять местами каналы I<->Q???
  15. #15
    Аватар для Serg
    3,315
    Благодарности
    Поменяется боковая полоса приема.
    Но в программе KGK можно менять это в установках, я неверно распаял аудио кабель, было в облом перепаивать, поменял I и Q в программе, и все дела...
  16. #16
    482
    Благодарности
    Не пойму ,что может в компе создавать помеху SDR..На моем основном компе/Athlon XP 1800+ 1G Озу звук Creative SB Live 5.1 SB0100/при запуске любой SDR программы /даже без подключения SDR/шум идем с треском и щелчками что на креативе ,что на AC97.Воспроизв. IQ wav тоже идет с искажениями.ASIO установлен.На другом компе и на ноутбуке все ОК.Грешил на Sky Star3-
    убирал-не помогло.
  17. #17
    482
    Благодарности
    Все стало нормально только после полной переустановки системы..
    До этого менял карты ,драйвера-не помогло.
  18. #18
    Украина, конотоп
    91
    Благодарности
    для ivan219
    смотрите железо!
    на выходах операционников i,Q не должно ничего быть кроме постоянного напряжения, равного половине питающего, шумовая дорожка должна быть чистой, проверьте постоянное напряжение на центральном отводе трансформатора, на входах операционника, на его выходах-оно должно быть одинаковое!
    у меня подобная конструкция на встроеннов звуке идёт на ура, правда динамика по интермод - 70дб, забитие 90дб (уровень ламповых аппаратов ув3ди) но для начала пойдёт.
  19. #19
    UK
    158
    Благодарности
    чтобы убрать окно приветствия "убейте" пользователя с абривиатурой NET в учетных записях пользователей ,файлы оставить для других пользователей.
  20. #20
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    Всё путём, работает.
  21. #21
    Аватар для sergeimo
    IO91mk
    268
    Благодарности
    собрал и не работает
    получил, запаял, промыл, проверил
    сразу потребление 155мА - начал копаться и нашел, что оконечный каскад всегда включен, а ключ на PPT не реагирует.
    Заменил первый NPN транзистор в ключе (Q9), /PPT отрабатывает (0 или 6.55В), но второй PNP ключ (Q10) гасит /PPT и S12V почти не меняется: +11.77В
    токи покоя оконечных МОСФЕТов в норме: на резисторах 55.9 и 62.3мВ.
    Кто-то видел подобное?
  22. #22
    Аватар для Igor I. Krinetsky
    48
    Благодарности
    UR5FCM
    Привет Всем!
    У меня собрана мини версия SoftRock - SoftRFL
    http://zao.jp/radio/66lite/ на 40м диапазон . Кварц 7050 +-48Кгц
    Звуковая карта SB Live!
    Вообщем вечерами прослушиваются сильно вещалки и особенно гармоника или что на 7050 слышно Голос России
    Стоит свист от КВ вещалок
    Кто подскажет вчем дело?
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  23. #23
    Тульская обл.,г.Кимовск
    309
    Благодарности
    В Панели управления, в Звуках, в микшере выключите линейный вход карты. Линейный вход должен работать только через ASIO, инсталированный на компе.
    Николай
  24. #24
    48
    Благодарности
    UR5FCM
    Спасибо!
    но как выключить линейный вход карты
    Можно только переключить на другое устройство Микрофон и т.д.
  25. #25
    309
    Благодарности
    Если нет галочки выключения, то установите движок линейного входа в нулевое положение.
    Свист вещалок должен пропасть.
    Николай
  26. #26
    48
    Благодарности
    UR5FCM
    Пока ничего не изменилось
    Вещалки все равно прослушиваются :?
  27. #27
    309
    Благодарности
    Ну тады не знаю. А SDR прога какая?
    Николай
  28. #28
    48
    Благодарности
    UR5FCM
    Power SDR IQ 1.12
  29. #29
    309
    Благодарности
    А скрин настроек Audio в проге можете выложить.
    Николай
  30. #30
    48
    Благодарности
    UR5FCM
    Выкладываю скрин моих настроек для Audio
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Социальные закладки
Социальные закладки
